killraice
Авто: ваз 2112
Суть проблемы такова.. При разгоне и движении появляется как бы проскальзывающий металический скрежет в районе переда слева при 3000 об/мин. При сбросе газа пропадает и при наборе , так же без нагрузки никак не проявляется. У же всю голову сломал, что может быть..
Последний раз редактировалось: killraice (15 Декабря 2007 16:38), всего редактировалось 1 раз
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
может это звон экрана катализатора.... сварка отваливаеться он звенитььь
killraice
Авто: ваз 2112
Madjahed писал(а):может это звон экрана катализатора.... сварка отваливаеться он звенитььь
Экран протягивал.. Катализатор удален. Машина 1.5 16V 2003г. коробка перебрана 18 ряд г.п 3.9
PF
Авто: Sorento
killraice писал(а):Суть проблемы такова.. При разгоне и движении появляется как бы проскальзывающий металический скрежет в районе переда слева при 3000 об/мин. При сбросе газа пропадает, так же без нагрузки никак не проявляется. У же всю голову сломал, что может быть..
Попробую предположить, что это кулиса или рычаг КПП
killraice
Авто: ваз 2112
PF писал(а):killraice писал(а):Суть проблемы такова.. При разгоне и движении появляется как бы проскальзывающий металический скрежет в районе переда слева при 3000 об/мин. При сбросе газа пропадает, так же без нагрузки никак не проявляется. У же всю голову сломал, что может быть..
Не похоже..
ne-rad
Авто: 21043->21074->21124
PF писал(а):Попробую предположить, что это кулиса или рычаг КПП
