Три вопроса про печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Три вопроса про печку вывод темы на печать
El_Kovantos
Авто: Ваз 21103 2001г.в. 1.5.4N 130т.км
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 21:33
Вот возникли 3 вопроса направленные на улучшение климатических условий в машине после длительной стоянке на холоде.
1)Кнопка рециркуляции воздуха. Быстрее ли прогревается машина при нажатой кнопке? Или рециркуляция только для того чтобы всякую гадость у улицы не затягивать, когда это надо?
2)Регулировочный болтик на блоке управления печкой. Стоит ли крутить его чтобы в салоне при прогреве машины теплый воздух пошел раньше? Или забить на него и не крутить там ничо? Кто крутил, как эффект?
3)Как проверить работают ли рециркуляция воздуха и как проверить работает ли датчик температуры в салоне? Как выяснить не вышли ли они из строя?
Больше общения - больше знаний.
El_Kovantos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 09:41
1. если рециркуляция работает и воздух в печку идет не с улицы, а из салона, то прогрев будет происходить значительно быстрее.. везет
2. можно с ним поиграться (я не нашел такого у себя) я просто отключил датчик температуры и вручную устанавливаю положение заслонки и скорость
3. при включенной рециркуляции никакие внешние ароматы не долны попадать в салон, например, от омывайки или выхлопа грузовика...
датчик можно проверить зажигалкой но без фанатизма
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 09:51
Точно не стоит, раньше не пойдет, а вот калибровку собьете, поставьте задатчик температуры на МАХ заслонка полностью откроется, и никаким болтиком ее сильнее не откроеш.
dvch
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 10:00
у меня заслонка ни в какую не открывалась даже на положении регулятора МАКС, тока при отключении датчика стала слушаться регулятора. имхо
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 10:01
dvch
Странно Surprised , крайние положения МИН и МАХ от датчика не зависят.
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 10:45
Но учти, что во время прогрева с рециркуляцией, если не на улице "куришь", а в салоне сидишь, то увеличивается конденсация на стеклах.
<Майнур майнунг нафиг>
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arthure
Авто: 122(2004), единственно красивое авто у ВАЗ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:20
неподскажите а как эта рециркуляция включается, и с какого года появилась?
arthure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:25
наоборот с 2001-2002 пропала. Уж вот такой у нас Ваз, идет от обратного.
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arthure
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:43
Very Happy значит модели с кондером и со всей европейской нормой видимо у нас должны были выпускаться в конце 80, а потом с них все стали снимать Very Happy , чем же это кончится?
