ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Прошу помочь советами.
Авто моего друга: ВАЗ 2104 2000г.в. карбюратор пробег, 36тыс (реальный)., охл. жидкость антифриз (не менял ни разу), масло полусинтетика ZIC, позавчера поменял масло, двигатель промывал промывочным МПА......., вчера обнаружил лужицу антифриза под машиной, затем когда завёл, радиатор опустел через какие-то 10 минут., течь обнаружили из под коллектора в районе первого цилиндра, двигатель работает нормально, антифриза в масле нет, выхлоп бесцветный, грешим на промывачное масло.
Подскажите пожалуйста, что может быть и что необходимо делать.
Заранее спасибо.
ALAN 013
блин, как про два топливных фильтра так на две страницы хренячим, а как серьёзная поломка и прошу совета, так тишина,
короче моё мнение по сути проблемы, надо менять прокдки впускного и выпускного коллектора, так или нет? и ещё не поддаётся откручиванию две омеднённые гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору, вд40 брызгали не помогает, подскажите как открутить.
Serge!
Авто: kia rio
ALAN 013 писал(а):Прошу помочь советами.
Заранее спасибо.
А кроме замены гсм ничо не делали? Может из под патрубка течет? Он как раз в том районе.
З.Ы. 2000 г.в. и ни разу ОЖ не меняли - жесть! Лучче пусть она вытекет, чем зимой движок прихватит
Serge!
Авто: kia rio
ALAN 013 писал(а):...и ещё не поддаётся откручиванию две омеднённые гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору, вд40 брызгали не помогает, подскажите как открутить.
На тряпку уксус и несколько часов на шпильки + хороший ключ = открутиться должны. Ну а если шпилки обломятся - все равно коллектор снимать
З.Ы. Повторюсь: смотри две гайки патрубка ситемы охлаждения...
ALAN 013
Serge! писал(а):Может из под патрубка течет
да нет смотрели хорошо, видно как напором хренячит именно из-под коллектора
Serge! писал(а):смотри две гайки патрубка ситемы охлаждения...
поясни пожалуйста что за две гайки на патрубках системы охлаждения?
Serge!
Авто: kia rio
патрубок системы охлаждения, аккурат возле первого цилиндра, рядом с натяжителем цепи. Я как-то в темноте возле гаража натяжитель менял...на ощупь ессно...када ож потекла чуть не обоссался. Оказалось промазал на сантиметр разок и ослабил одну и гаек патрубка...
Serge!
Авто: kia rio
шестерка на рисунке...
