Хочу подменять все подстветки приборки евро на красные диоды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу подменять все подстветки приборки евро на красные диоды вывод темы на печать
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 01:09
Реально? На приборке сгорела пару ламочек, хотел бы если разобрать так менять на красные, ни разу еще не разбирал, если поставить диоды, как они будут светить, точечный получится свет под приборкой или рассеяный?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 01:53
бери диоды, которые рассеяным светом светят,.. либо напильником или шкуркой доработай обычные
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 02:13
фигня
диод не будет светить как лампа...стрелок будет не видно ваааасче, пройдено
хочешь красный...стирай светофильтр зелёный и крась лампочки красным лаком!
будет аля ауди, диоды отдыхают
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 07:49
а каким лаком покрасить чтобы был прозрачный и держался под температурой?
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 09:02
Для ногтей.. у подруги укради...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 09:24
+1 :-D
read
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 19:35
так а светить то тускло будет, краска же густая или это шутка? Smile
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 19:54
не маж жирным слоем и всё ок будет. Лак для ногтей :cool:
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 20:07
а есть фотки? Так глянуть охота Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 20:09
BarMan писал(а):
а есть фотки?
подруги?!
В курилке в теме "ПЛохо мне" Very Happy
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 20:10
Ещё как вариант: из стержня шариковой ручки выдуваешь пасту и смешиваешь с бесветным лаком для ногтей. В древности так самопальные елочные герлянды красил Very Happy
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 02:43
Я для таких целей менял всю приборку. Есть от изготовителя штатной приборы под названием "тюнинг". Видел синие и серые думаю есть и другие, себе взял синюю т.к. все в синем делаю. Сами приборы с ободками (как на новой панели в волге). Так вот у них изначально белые шкалы, т.е. какие диоды поставиш такой цвет и будет. Видно ВСЕ и ярче чем штатные!!!
Павел F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 04:32
забыл сказать что и денех дах..я стоит Laughing
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 13:13
на диодах еще и регулировка яркости работать не буит.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 19:36
Boriskin писал(а):
фигня
БОРИС,ТЫ НЕ ПРАВ!
У мну пока ВП-приборка. Заменил подсветку с ламп на диоды. СУППИР! Подсветка ярче, стрелки ВИДНО! Есть тока одно "но". Иногда отходят контакты. Не нада гнать на диоды-диоды рулят!
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 19:43
на ВП подсветка другая, на евро светит изнутри, еще не разбирал, поэтому пока не представляю как там все устроено.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 21:35
BarMan
Воткни белые светодиоды,будет светить голубым светом,у меня так - нормально!
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 09:49
и#@ть ребята вы о чем спорите светодиоды рулят нафиг
тока нужно брать не обычные а с повышенной светоотдачей они стоят дороже но блиа светят бест :cool: в
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел F.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:43
Да не вот чтоб и дах..я. Но, по-моему, на порядок лучше чем всякие лаки-краски и прочее. Я когда китайские накладки на приборы ставил или красил лаками, красками чувствовал себя раз...м полным.
PS: из лаков, красок и прочих могу посоветовать краску для витражей (она прозрачная сама по себе). Ей получается еще ничего, но для ногтей... это ужас!!!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 14:41
не голубой не хочу, на предыдущей машине все синим светилось (диоды были), хочу красный на этой Smile Но вот пока не знаю диоды ли ставить или красить, диоды по-ярче будут, но все равно не так рассеивают свет, даже если поточить концы Smile
