Wh`te
Авто: 21214
В общем высокая панель, впрысковая девятка не включается вентилятор. Всё облазили не можем найти реле
В радиаторе датчика нет, стоят 2 - один для ЭБУ возле термостата, и один для показометра. Подъясните плиз
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Slavny
а скажи, а брызгалки на лобовое работают? подсветка в бардачке? вентилятор отопителя салона?
Wh`te
Авто: 21214
Монтажный блок нового образца, 2114 там его нет
Wh`te
Авто: 21214
dk-34
Авто: Dartz Prombron
СмеШАРик писал(а):В общем высокая панель, впрысковая девятка не включается вентилятор. Всё облазили не можем найти реле В радиаторе датчика нет, стоят 2 - один для ЭБУ возле термостата, и один для показометра. Подъясните плиз
Рядом с реле бнасоса.
Wh`te
Авто: 21214
А реле бензонасоса где?
Wh`te
Авто: 21214
dk-34
СмеШАРик писал(а):под бардачком?
Да. Управление минусом, питание в ЧЯ
Wh`te
Авто: 21214
Спасибо большое!
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Slavny писал(а):а скажи, а брызгалки на лобовое работают? подсветка в бардачке? вентилятор отопителя салона?
во у меня все это перестало работать... Что менять нужно?
Un-real
Авто: белый пятак
BumbleBee
Спасибо! теперь надо будет искать какой+)
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
там 15а стоит, возможно еще датчик полетел
я пока запитал по стандартной схеме, эти датчики хлипкие какие-то(
