Контура перед зад, отчод- мурзилка с картинками...
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Контура перед зад, отчод- мурзилка с картинками... вывод темы на печать
vs14
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:58
чиорт, я же забыл. Это у меня контура по правильному сделаны, а у других то нет! Я чета с дуру забыл. Да ты прав тогда пожалуй :)
А вот обясни если не сложно, конкретно с чем это связано?
А объем камер в ГТЦ одинаковый?
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:17
на скока мне известно,да и не тока мне..особенность конструкции названного в народе "колдуна" гооврит о том что на правое заднее колесо подается большее усилие чем на левое...сделай схему подключения вышеописанную и будет тебе счастье...
Kharkovchanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JacKER
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:53
Есть пара вопросов.
Не понял как глушить этими шариками. Выложите фото или поясните, пжлста.
Хотя думаю надежнее выточить заглушки из меди. Они одинаковые как на ГТЦ так и на колдуне?
И есть ли у кого схема стандартных контуров?
JacKER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 16:26
Глушить легко: шарик запихивается в дырку (например в ГТЦ), и вкручиваешь штуцер от трубки (предварительно стачив его почти до резьбы). я делал так.
screw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 22:49
lmb82 нет эт я тормозуху перлил нечайно =)
screw +1, ток главное непереточить 8-)
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 03:42
а просто болтом с шайбой не легче?)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 03:45
Sergik.
офтоп: салон у тя клёвый)
JacKER
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 08:54
Boriskin
колдун таким же глушил?
В плане резьбы.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:23
у меня вилвуд в салоне, штатный фтопке Smile
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 23:47
ну вот и я тоже себе перекинул контура
negrim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:12
чё пыльникоф нет?)
negrim
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:43
Ты про задние диски?? если да, то на фото они и есть
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 01:43
К тому же видны невооруженным глазом Smile
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 03:59
я в упор не вижу)))
вижу диск, вижу супорт, пыльник не вижу)
нуипох :grin:
negrim
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 13:09
Это не диск, а пыльник виден. просто фото говняного качества. Диск не видно с токаго ракурса
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 13:14
аааа)
gRemL1N
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 22:33
уговорил, человека поставить вакум тормаш Smile
он ещё атешный гтц поставил, говорит ходе педали уменьшился Surprised
возможности лично проверить не было, машина ушла в капиталку Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 03:59
gRemL1N
ёпта, также было!
стоял сток гтц + ВУТ ТМ - ход средний но мягкий
поставил ате гтц + вут тм - ход маленький и жёска
с новым ресивером брагин ход стал ещё меньше Confused
щас.....с задними дисковыми ход педали стал большим и мягким очень, тормоза 100% прокачаны полностью
Алексус
Авто: ВАЗ-21102,2000г.в.,пока 1,5i 8V
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 09:00
gRemL1N умарил ты меня....дам я те попробывать....естестно после капиталки....
а ход педали уменьшился изза того что в стоке где шток ВУТа жмет на цилиндр конус,а в АТЕ шарообразное....хз как эт называется....кароче приблуда...
Надеюсь сегодня вечером моя попа будет в тепле Smile
Алексус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gRemL1N
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 10:35
Boriskin брагиновский ресивер, тихо ждёт своей участи в шкафу Smile
здт пока фтопке =)))
Алексус преведствую ! +)
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:43
gRemL1N писал(а):
катался на лансере, расстроился, там педаль тормоза схватывает в самом начале Confused возможни ли как нить сделать такое на зубиле ?
да можно,регулируеш штоком между вакуумником и ГТЦ.
alekcandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:57
Невозможно.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
almaznic
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 20:09
Stels_dust писал(а):
Невозможно.
Surprised Smile
я вас умоляю......\
зы се колхозю с вакумиком и гтц от тайоты....после эксперимента на приятельском авто понял....тюхинги ваза и всякие смены контуров....идут в...................
almaznic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 18:38
Блин вопрос таков:
Трубки продаются сразу со штуцерами?
Можно ли где-нибудь купить доспустим медные шланги нужной мне длинны?
Хочу сделать всё просто оч. аакуратно всё замерю сделаю тройник по самомому центру и от центра всё пойдёт уже к задним шлангам. Вот а поскольку сток меня не устаривает по длинне хочу найти то что мне надо и желательно медное.
Докучи ещё:
какие тормозные цилиндры на колёса рулят? :cool:
Оверкрафт как?
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 18:46
На волге медные трубки Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 2 из 17
