BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Я подключил перед на дальний от вут . Сейчас даже тормозя в пол почти нет клевка изад хорошо берёт . Ну и не кидает как раньше в право .
Авто: Два японских
ну так и сделаем. еще колдун новый поставлю
BlackHunter666
Я раньше всё понять не мог чё у меня правые колодки снашиваются быстрее в 1.5 раза , пока не прчитал что на десятке крест накрест трубки , а не перед зад. Сейчас поменял на осевую схему и машина более прогнозируемо тормозит без уводов в сторону . Ато уж собирался правый супорт менять .
Авто: Два японских
а у меня правое заднее плохо тормозит. перед вроде нормально. хотя машину не уводит.
вот решил тоже перейти на ось. плюс махнуть колдун. плюс шайбу в вут. плюс сниму тросы ручника и маслом их пролью. надеюсь приход будет.
BlackHunter666
У меня в колдун 2мм шайба загнана
Авто: Два японских
BlackHunter666 писал(а):У меня в колдун 2мм шайба загнана
для чего? куда именно?
BlackHunter666
Alexandr008 писал(а):BlackHunter666 писал(а):У меня в колдун 2мм шайба загнана
на шток колдуна . Он раньше открывается .
Авто: Два японских
BlackHunter666 писал(а):Alexandr008 писал(а):BlackHunter666 писал(а):У меня в колдун 2мм шайба загнана
так его ведь регулировать можно. зазор меньше сделать он и так будет быстрее открываться
BlackHunter666
Alexandr008 писал(а):BlackHunter666 писал(а):Alexandr008 писал(а):BlackHunter666 писал(а):У меня в колдун 2мм шайба загнана
там зазор вобще убран и он слегка нажат шайбой . Зад почти в ровень с передом тормозит.
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (23 Апреля 2012 03:20), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
BlackHunter666
с передом ты наверное хотел сказать.?
а шайбы ты внутрь колдуна ставил или снаружи на шток?
BlackHunter666
да снаружи на шток . Вобщем меж штоком и рычажком.
Авто: Два японских
BlackHunter666
ясно. так бы сразу и сказал. а то я уж подумал , что ты колдун разобрал.
BlackHunter666
мне делать нефиг его разбирать
Колодки правда задние быстрее уходят.
Авто: Два японских
а зимой зад не идет в юз раньше переда
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Alexandr008 писал(а):плюс сниму тросы ручника и маслом их пролью
смотри не переусердствуй, я как-то по молодости тоже пролил, да переборщил, масло вытекло в барабан и все засалилось и не тормозило
BlackHunter666
Alexandr008 писал(а):а зимой зад не идет в юз раньше переда
Нет у меня зад начинает хватать когда перед только начал тормозить . Вобшем если виртуально прикинуть весь ход педали до блокировки ,то зад срабатывает после четверти хода. Сначала морда блокируется и если чуть дожать зад блокируется . Торможение полностью прямолинейное если рулём не дёргать .
Авто: Два японских
Oлег писал(а):Alexandr008 писал(а):плюс сниму тросы ручника и маслом их пролью
спасибо,буду иметь ввиду
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Serg_x писал(а):Давление одинаково, разная скорость нарастания давления и разный предельный объем цилиндров.
Как может быть давление в контурах одинаковое ,если при одинаковом ходе, в один из контуров вытесняется бОльшее количество жидкости?
А вот так вот. При одинаковом ходе объемы жидкостей так же одинаковые. Разные только предельные объемы (аварийные режимы), когда поршни утыкаются в ограничение собственного хода.
Serg_x писал(а):При одинаковом ходе объемы жидкостей так же одинаковые.
откуда инфа?
Serg_x писал(а):Разные только предельные объемы (аварийные режимы), когда поршни утыкаются в ограничение собственного хода.
теория, теория... Найти фотку где проливают лукасовский ГТЦ?
BlackHunter666
Разве цилиндр с большим обьёмом не сльнее давит при одинаковом усилии на педаль ?
BlackHunter666 писал(а):Разве цилиндр с большим обьёмом не сльнее давит при одинаковом усилии на педаль ?
Так о чём и речь. Чем больше вытесняется жидкости, тем больше будет давление в контуре, при прочих равных.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Блин ребята не тупите. Один поршень давит жидкость, та в свою очередь давит на
плавающий поршень, а за ним снова жидкость и еще один выход. С чего будет давить по-разному. Представьте что плавающего поршня нет вообще.
х123ас писал(а):Найти фотку где проливают лукасовский ГТЦ?
Найди где давление замеряют
BlackHunter666
Serg_x писал(а):Блин ребята не тупите. Один поршень давит жидкость, та в свою очередь давит на плавающий поршень, а за ним снова жидкость и еще один выход. С чего будет давить по-разному. Представьте что плавающего поршня нет вообще.
Тогда чем обьяснить , что при не осевой схеме правые передние снашивались быстрее и вело в право ? В стоке правая передняя какраз на ближний к вут камеру подключена , а она больше обьёмом .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Тогда чем обьяснить , что при не осевой схеме правые передние снашивались быстрее и вело в право ? В стоке правая передняя какраз на ближний к вут камеру подключена , а она больше обьёмом .
У меня лично сейчас слева снашивается быстрее и резина и тормоза. Как было в стоке не могу вспомнить
Adelko
Это видимо изза веса водителя дополнительного? Все таки примерно 10% от массы машины. Не мало.
