Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Привет всем кто зашел и спасибо если помогли...
Собсна проблема такая:
На бензине все отлично. Проблема появляется когда едешь на газе, число оборотов уменьшается пропорционально передаче, т.е когда стою могу раскрутить скоко хочу, 1-я и 2-я где-то до 4000, 3-я до 3000, 4-я до 2500, 5-я до 2100. Даешь газу, а у для как будто сбрасываешь.
Если кто сталкивался с таким или просто есть мысли не стесняйтесь подскажите куда смотреть.
АМГ
Авто: ОКА -газ3110- 2114 (2006)
Слишком бедная смесь, вероятно. Недавно с такой же проблемой столкнулся, но в меньшей степени выраженности.
При всем желании на 5 ой не получалось выше 3-4 тыщ.
Подкрутил болтик на обогащение смеси и все ОК. ( при условии что ГБО эжекторное)
Дикий
Да инжекторное, раньше все нормуль было, недавно появилось. Еще вспомнил что после полной заправки балона вроде нормально едет, какое-то время. Само могло разрегулироваться?
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
привет. может у тебя не совсем открыт клапан на балоне, которым закрывается подача газа из балона в систему?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Регулируй подачу газа. Бедная газовая смесь очень вредна
Дикий
В обед покрутил этот регулятор, то лучше то хуже. Желаемого не достиг. Вечером поеду к сервисменам.
А может газ такой заправил?
Chas
Авто: 099_карб
фильтр газовый посмотри. он находится в клапане подачи газа. только перед этим закрой газ на балоне.
Дикий
Съездил в сервис.
Резултаты обследования:
Сняли и продули газовый фильтр, при этом заметили что газ к нему поступает под маленьким давлением. Стали смотреть дальше, проверили газовод от балона к нему -- чистый. Открыли мультиклапан на балоне напор слаб. После этого сделали вывод что накрылся мультиклапан и надо его менять (1600 с работой)
. Сразу менять не стал, решил попробовать поменять заправку. В первый раз заправилось до отсечки 15л, проездил до проявления проблемы и снова заправил уже 25л. Пока езжу не проявляется.
Что ж получается, мне газ такой попался, обидно, всё время там заправлялся и такой подставы не ожидал.
Спасибо всем откликнувшимся.
