OwnFile
Авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
В общем ведет машину влево, причем периодически, то сильнее, то может вообще прямо ехать. : Началось все после того, как попытался отбуксировать одного нехорошего человека, мало того что в гору, так он еще и с ручника не снял и на первую передачу поставил.
Делал сход-развал, балансировку, перекидывал колеса - не помогает.
Вот на выходных думаю заняться вопросом вплотную, может подскажете куда лезть вперед?
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Жесть! у него не камаз я надеюсь был?
По теме - может чуть кузов повело?
буксировочная проушина бампера она же к лонжерону крепиться...
Удар, рывок при попытке буксировки был?
А вообще если проблема периодически возникает - может не в буксировке совсем дело? (тогда наверное и не в кузове....)
PPS после схода-развала по идее 100% должно было уйти.
OwnFile
Восьмера, но все равно приятного мало.
Рывок был, естественно кузов повело.
Не ушло, допуски были в норме, сам смотрел.
При визуальном осмотре (там подергал, тут постучал), подвеска вроде в норме. Из мыслей, реактивные штанги на заднем мосту, но они вроде тоже впорядке.
