k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
А зачем на машине? Отворачиваешь ступичную гайку, потом отворачиваешь гайку и съёмником отсоединяешь рулевую, потом отворачиваешь 2 болта и снимаешь тормозной суппорт в сборе (проволкой подвесь чтобы он на шланге не висел), затем отворачиваешь снизу 2 болта шаровой, потом отворачиваешь сверху 3 гайки опорного пошипника и стойку снимаешь целиком и делай с ней что хош. Еще тебе будут нужены стяжки пружин. Проделано не раз на нескольких машинах, развал делать не нужно т.к. развальный болт не трогается. Удачи в работе.
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
развал нужно будет, один чёрт, т.к. обычно меняется высота... из-за просевших пружин, из-за газового подпора аморта, из-за "стоптанного" опорного опдшипника... Короче, нет смысла экономить эти 300 р. за развал. ИМХО
Vlad B
RoN писал(а):Тут либо спец ключ нужен... либо, как я однажды - по русски: Зубило + молоток!
Зубило только разобъёт эти пазы, я лично штыёрм металлическим каким-то выбивал, очень похожим на длинную тонкую 8мм шпильку, она хорошо в паз вставала и не рвала паз гайки.
А все эти ключики - фуфло, там глубина паза около 3мм.
Всё это дело в слесарные тески и молоток в руки. Долго парился пока эту шпильку не нашел и тиски.
RazzoR
я нормальный ключ покупал. около 300 р. стоил он
Vlad B
RazzoR писал(а):Короче, нет смысла экономить эти 300 р. за развал. ИМХО
Коммунизм мля.
-=Wizard3=-
а вот есть еще вопрос по надежности газовых стоек зимой: слышал, что зимой если сразу после начала движения повасть в яму то стойку пробивает так ли это? и вообще кк они зимой?
Vlad B
-=Wizard3=- писал(а):а вот есть еще вопрос по надежности газовых стоек зимой: слышал, что зимой если сразу после начала движения повасть в яму то стойку пробивает так ли это? и вообще кк они зимой?
Там газ - только как подпор жидкости используется, люди ездят и ничего, тем более что у многих новых иномарок именно с газом амморты.
