дворнички
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дворнички вывод темы на печать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:18
трабла вот случилась. терь при пысании водичкой на стекло нет 3х отмашек дворников. где вести раскопки?
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:21
Часики
Не шутка: А при выключенной печке?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:23
Такое тока у нас может быть Smile Smile
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:25
..Саныч..
смех и грех :)
У меня при включенной печке то машет, то не машет; при выключенной всегда машет 8-)
Реле?!
Я правда забил Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Часики
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:27
Тимыч
хм. вот не помню, как я их пробовал. вроде печку не включал еще, когда пробовал. попозжее проверю.
ну то что раньше было фиолетово, печка не печка, это 100%. в смысле все работало.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:32
есть такой косяк надо смотреть колодку и провода там два провода на печку+писалки в одном контакте вроде .
сегодня-завтра буду снимать колодку и смотреть. т.к если рукой дергать провод в колодке, то появляется контакт
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:36
Lancelot SPB
брр. а колодка эта где живет? у мя НП
Нет ничего важнее ерунды.
Тимыч
Авто: Suburban
в ЧЯ
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Часики
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 18:05
хм. а перестали махать как раз после дождей. неужели залил ЧЯ. но все остальное же воркает (
кстати припоминаю, что как раз в этот день появился сверчок, как будто коротило, в тубе руля (ну откуда торчат эти переключатели и где замок зажигания. а мож и под торпедой)
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 18:10
Автору
действительно проверь работают ли дворники при выключенном вентиляторе печки
у меня была такая хня, при выкл печке работало все как положено, только включишь хотя бы 1ю скорость вентилятора - писалки писают а дворники не машут
Вылечилось заменой реле дворников, правда ненадолго, через недели 3 опять то ж самое началось
Кстати интересно - установлена ли точно причина такого явления?
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 23:30
Тимыч писал(а):
Часики
+ 1000000. У меня такая же хренотень. При включенной печке хоть УССЫСЬ, а дворнички как мертвые лежат.
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 10:23
:-D мля замес)) тоже пойду проверять)) проблема аналогична)) интересно а как люди до этого догодались мне бы и в голову не пришло что печка как то всязанна с дворниками))) :-D
Alex_gcdtt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 11:05
+1 с печкой не машут ))))) забил
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 13:48
Alex_gcdtt
методом научного тыка Smile
Я заметил случайно.
Думал что совпадение или показалось, потом проверил....и правда Surprised
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 20:02
Посмотрел тут схему. Думаю, если печка и реле дворников имеют общую "массовую" точку, то причина в ней. Нужно найти этот болт, снять все провода и всё зачистить.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 22:22
и в самом деле так - с печкой не форкают. в чем косяк и как исправлять?
matrasIk
Авто: ваз 21093->21083->impreza GF
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:03
подскажите плиз что может быть если вдруг в дождь перестали работать дворники одновременно загорелась лампа аккумулятора и на приборке низкий заряд показывается, причем также отключились поворотники?????????????. задний дворник, фары и тд работают отлично!
matrasIk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 01:12
померять напругу на гене...
matrasIk писал(а):
если вдруг в дождь
....уплыл ЧЯ...
Часики
пока хз...кто вон говорит массу чистить, кто ЧЯ смотреть..непонятно...
А сильно мешает?!Забить?...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
matrasIk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 01:29
не забить не катит-ибо ездить 100 с лишним в ливень не катит.... ЧЯ осмотрел-обсолютно сухой... ощущение что где то сильное замыкание-осмотрел в рулевой колонке норм вроде все норм. а вот под капотом хз где смотреть. но разбираться надо-тк ещё из-за этого и поворотники не работают....
matrasIk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 01:30
а гена норм заряд идет
matrasIk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 01:31
а из-за предохранителей такое может быть?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 02:25
matrasIk
"забей" это не тебе!!!
Ты ж сморел ЧЯ?!
Интересно...
Дворники, поворотники и Лампа заряда..хм
Техосмотр, Е-ОСАГО.
matrasIk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 13:10
ща попробую сутра завести посмотреть че после ночи будет. блин как назло ещё и снег пошел((((
matrasIk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 17:24
завел посмотрел((((--такая же ситуация... Sad
Alex_gcdtt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 01:06
а дворники проверил таки)) так же работают))) лан теперь хотяб знаю как их юзать ))
Страница 1 из 2
