Проблема с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с КПП вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 18:28
После обычного правого поворота начались глюки с коробкой((( Первая иногда включается с хрустом, вторая нормально, задняя нормально. 3 втыкается, но при воткнутой как-то странно болтается рычаг и выключить не всегда с первого раза получается. 4 вообще нет, не найти ее. 5 нормально. Что это может быть? Во сколько встанет? Заранее спасибо всем ответившим.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 20:42
глюки после поворота указывают на шрус. а все проблемы с кпп решаются универсально - разборкой!
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:53
Только что еще раз попробовал потыкать передачи.Первая и третья рядом и сместились немного влево. Задняя ушла влево конкретно. Нашел четвертую, она оказалась совсем рядом со второй. Т.е. намного левее чем был.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:55
смотреть кулису, крепление, подушку КПП и механизм выбора, скока стоит ХЗ но снятие коробки эт дорого.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:43
Пока ехал в сервис, вдруг резко все стало нормально. Потом зашумел выжимной. Поставил в сервис. Говорят что скорее всего механизм выбора. В общем на 7000 минимум((( Странно что симптомов никаких не было(((
magistrator
Авто: ТАЗ 102
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 19:16
болт открутился на штоке в коробке.разбирать обязательно.
Хочу Кал инну!
magistrator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 20:38
В общем только что забрал машину из сервиса. Поставили восстановленную коробку. Новое сцепление. Вроде бы ничего так. За все отдал 8100. Только косяк пока машина стояла накапало немного масла(((
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:46
PonTM писал(а):
За все отдал 8100
Shocked никуясе, из-за косяка с мех.выб. менять коробку со сцепой. Более радикальное решение тока замена машины Very Happy
смотри, сальники полуосей могут течь сновья. Пусть меняют если что.
кря
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:31
Без замены сцепления не дают гарантию на коробку. Без замены тоже вышла бы такая же сумма. 2500 переборка + 2000 снятие/установка + запчасти + масло. Еще до кучи поменяли сальник коленвала.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:45
Мне кажется у тебя была проблема с приводом переключения передач, у меня такое было ... починили за 300 р.(работа), карданчик новый(50р.) поставили, прикрутили все и зашибись все теперь ...
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:51
Я тоже на это надеялся. Но нет. В 3 сервисах смотрели.(Искал где подешевле Very Happy ) Везде одинаковый диагноз.
