в автофаке ответа не нашёл, поиск тоже ничего не дал, может здесь кто подскажет - какой внутренний диаметр шкива генератора КЗАТЭ 9402.3701 - 15 или 17мм?
машина 21102, на генераторе написано АВТОВАЗ 2112-3701010, задавал этот же вопрос в Авто 49, но в разных магазинах получал разные ответы Sad
Матреха
leon112
Правильно получал. И у тебя, кстати скорее всего именно 15 мм.
И маленький подшипник. Точно не помню маркировку скорее всего 302.
С 2001-02-го годов пошел так называемый генератор НО или Бош.
С 303-м подшипником и диаметром вала 17 мм.
Матреха
да померий штангелем..один х*р снимать
Vlad B
Да какая разница, у натяжителя ход большой, 2мм - невопрос.
Vlad B
Незнаю, что на 10-ке 98-го года стоял генератор, что на моей счаз - одинаковы, менял туда-сюда без вопросов.
leon112
А внешне генераторы ничем и не отличались, в том числе и внешним диаметром шкива. Отличаются внутренним отверстием в шкиве, соответственно диаметром вала ротора.
Просто поставили более мощный подшипник. Что впрочем ни к какому улучшению не привело. Но выбирая подшипники для замены, это нужно иметь ввиду.
21102
а по цифрам на генераторе - ТУ 37.460.090-94 можно узнать точный размер?
лишний раз ни разбирать, ни ездить в магазин не хочется Sad
leon112
ТУ скорее всего на обоих типах генераторов одинаковое. У меня такое же.
На гене написано:
КЗАТЭ 9402.3701
14В 80А
2112-3701010
Размер 17-й и подшипник 303-й.
21102
всё как у меня
видимо, только вскрытие покажет - что там внутри Smile
leon112
21102 писал(а):
всё как у меня
Возьми зеркальце и небольшой штанген-циркуль. И померий не снимая гены диаметр вала ротора со стороны гайки шкива.
А в чем собственно проблема-то?
21102
пробовал, сразу не получилось - то ли штангенциркуль был великоват, то ли зеркальца не хватало, завтра попробую ещё раз.
а проблема в погнутом шкиве - в одном месте его внешняя кромка оказалась слегка загнутой вовнутрь и новый ремень с него сваливается.
пока езжу на старом (он частично съеден и эта вогнутость не мешает), но рано или поздно его придётся менять.
moonchild
насколько помню, но могу и ошибаться, на генераторах со шкивом на 17 отсутствует на валу внутренний 6ти гранник под ключ для удержания вала при затягивании гайки шкива
leon112
Абсолютно верно! В передней крышке есть два отверстия, в которые вставляются что-то железное и крепкое, что бы отвернуть гайку шкива. Можно использовать сверла подходящего диаметра.
21102
На гене написано:
КЗАТЭ 9402.3701
14В 80А
2112-3701010
у меня с теми же надписями - 15 (без отверстий в передней крышке).
спасибо за советы.
leon112
Так я тебе про это в самом начале сказал, что на 15.
Теперь и сам беду знать, что надписи одинаковые. Хотя может быть вариант, что крышку и шкив меняли. Или из двух ген собирали один.
А раз нет отверстий, то значит есть на валу ротора под шестигранник выемка для откручивания шкива.
21102
прежний хозяин говорит, что с ним, вроде бы, ничего не делали, даже ремень не меняли, разве что без его ведома в сервисе.
выемка есть, но видно её плохо - я не стал возится с зеркальцем, а тупо взял кусок пластилина и налепил на гайку - на слепке измерил диаметр и на нём же увидел, что внутренняя выемка всё же шестигранная.
