вопрос про воздушный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос про воздушный фильтр вывод темы на печать
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:15
влияет ли такая деталь как воздушный фильтр на расход топлива? вопрос вот откуда, я поменял масло, свечи и воздушный фильтр, и расход увеличился до 8!!! литров по трассе, при средней скорости 120-130, а раньше был 6,5-7 литров на сотню....... Sad
fy42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:21
ну если он засран то да. А что за марка фильтра?
зы там еще фильтр надо ставить по стрелке(напр возд потока)
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:26
марка? да чёрт его знает что за марка... а про стрелку спасибо, я и не знал что такая там присутствует, посмотрю завтра... не он не засран, новый....
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:29
Обычно когда ставишь новый фильтр, расход должен уменьшется немного, но думаю дело в свечах...
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:32
да я понял что новый, тоже думаю из-за свечей. ну и по стрелке поставь(там соты как-то спецом должны быть)
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:37
а какие свечи посоветуете? я вот поставил нжк ?13, на ценнике было написано что для ваз с инжекторным моторов, причем и раньше их ставил и всё нормально было.......
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:39
кстати... а я сломать там не мог ничего? я фильтр при заведённом моторе менял... может датчик расхода воздуза тавой самовой? может такое быть?
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:41
зря менял при заведенном. Свечи нжк если не палево, имхо, лучшие.
Когда менял патрубок хоть прикрыл, чтоб грязи не насосало?
ЗЫ а смысл вот было менять на заведенном?
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:46
вот просто по запарке)))) потом сам думал, что сделал, но что сделано то сделано, не подумавши....
fy42
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:49
карочи ещё нада наверное на диагностику заскачить, чтоб глянули что не так...
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 23:43
На заведенной менял зря, но не думаю что ДМРВ. А ты гофры фильтра по стрелке ставил?
