Автор |
Сообщение |
Гагарин
Добавлено: 13 Октября 2007 11:22
:ooo:
Народ подскажити!Недавно при маленькой скорости начинает люфтовать руль-на большой скорости не заменто..что может быть рулевую рейку смотрели кагда менял шаровые-сказали нормально...может разболтались или еще что-то...
Вернуться к началу |
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Добавлено: 13 Октября 2007 11:40
такая же хня и еще обратная связь сильная _________________ Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
Гагарин
Добавлено: 13 Октября 2007 11:49
DANчеГ
Попробуй отбалансировать колеса-возможно если машина на литье-то отвалился грузик
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 13 Октября 2007 12:59
Гагарин
На сход-развал, по идее, там заодно подвеску и рулевое глянут, мож наконечники или еще чего. _________________ кря
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 13 Октября 2007 13:00
Гагарин
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 13 Октября 2007 13:01
Да, еще мобыть колеса кривые. _________________ кря
Александдр
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Добавлено: 13 Октября 2007 20:19
Помимо траблов с кривизной дисков и дисбалансом колёс,
Может быть ШРУС наружный, закусывает его. У меня это с весны, проявляется после быстрой езды по прямой несколько десятков-сотен км, пропадает после разгона с вывернутыми доупора колесами сначала в одну, потом в другую сторону, т.е. после езды "восьмеркой" на 1 передаче. Пока не менял.
priz*
Авто: 2114
Добавлено: 13 Октября 2007 20:39
Гагарин писал(а): | при маленькой скорости начинает люфтовать руль-на большой скорости не заменто |
У тебя какая резина?
Бувает Российского производства, даже новая идёт винтом, может в этом трабл.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Добавлено: 14 Октября 2007 08:13
priz* писал(а): |
Бывает Российского производства, даже новая идёт винтом, может в этом трабл. |
+1,такая же трабла была.
GenarёkK
Добавлено: 14 Октября 2007 08:15
priz* писал(а): |
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Добавлено: 15 Октября 2007 13:28
А у меня от 20 кмчас начинает болтать руль (права лево право лево) Это даже не вибрации а именно болтает ........и так до 40 кмчас при увеличении скорости амплитуда колебаний уменьшается и становится не такой ощутимой. Подскажите ...где копать? Думаю что грузики с дисков если выпадут все равно не так болтает.... а тут прям сильно.. :-( _________________ Где-то слышал краешком глаза...коЖка юбаная
Dima red
Авто: Круз хэтч
Добавлено: 15 Октября 2007 15:16
Может подшипнег ступичный скончался или колесо не затянуто нормально!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 15 Октября 2007 15:25
Что-то про рулевые наконечники никто не сказал... Может им конец пришёл... _________________
@lllig@tor
Добавлено: 15 Октября 2007 15:30
У меня при таких симптомах развалился наружный ШРУС _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Добавлено: 15 Октября 2007 15:34
А у меня потолок над задними сиденьями провис, может ли от этого мотать руль?
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Dima red
Авто: Круз хэтч
Добавлено: 15 Октября 2007 15:51
И ещё сколы на капоте сильно ухудшают аэродинамику?
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Добавлено: 15 Октября 2007 15:54
Dima red писал(а): | И ещё сколы на капоте сильно ухудшают аэродинамику?  |
в большей мере расход горючего увеличивается.... _________________ Где-то слышал краешком глаза...коЖка юбаная
GenarёkK
GenarёkK
