uni
Авто: 2108-87
завожу на холодную на подсосе- обороты 2500, какие держать обороты до прогрева до 50 градусов? 2500-3000 или сразу же утапливать подсос до 1000 оборотов?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
2000 оборотов +/- 100. Когда более-менее прогрел убираешь подсос так чтобы движек стабильно работал (примерно 1000 оборотов) и едешь.
priz*
Авто: 2114
Tony писал(а):2000 оборотов +/- 100.
Чем меньше тем лучше, если я не ошибаюсь на полторашке ничё прогревается
Tony
priz* писал(а):Tony писал(а):2000 оборотов +/- 100.
И откуда такая информация? Из мурзилки:
Цитата:По мере прогрева двигателя и увеличения частоты вращения коленчатого вала
постепенно утапливайте ручку привода воздушной заслонки. В режиме прогрева не
допускайте работу двигателя на режимах свыше (2000?200) мин?1.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
priz* писал(а):Чем меньше тем лучше, если я не ошибаюсь на полторашке ничё прогревается
+1 если все исправно работает, 1500 самый раз
MINOGUS
hasustorm
Инжектор всегда греет на 1500.
Рена
При пуске у меня 2000об. и потихоньку убираю до 1500, ну чтоб не глохла.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
uni писал(а):завожу на холодную на подсосе- обороты 2500, какие держать обороты до прогрева до 50 градусов? 2500-3000 или сразу же утапливать подсос до 1000 оборотов?
Уменьши винтом 10 пусковой зазор дроссельной заслонки 1-ой камеры, должен быть примерно 1 мм, на рис. зазор С. Пусковой зазор (B) воздушной заслонки тоже проверь, примерно 3 мм, регулируется винтом 2.
2500 это много, сделай 1500-1800.
de
вот тут лучше видно
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
MINOGUS
+1 при нормально отрегулированном карбе больше и не нужны. После пуска потихонечку утопил подсос до 1500 и нормально.
Tony
ALEX_69 писал(а):MINOGUS
Обосновать кто-то может, почему нужно до 1500 убавлять, если завод рекомендовал 2000 при прогреве?
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Читаем внимательно:
В режиме прогрева не допускайте работу двигателя на режимах
СВЫШЕ (2000?200) мин?1.
Зачем двиг насиловать, тем более холодный.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Я для себя это установил чисто практически. За продолжительный период интенсивной эксплуатации.
Slavik83
Авто: ВАЗ 21093 карб. 2001 г.в.
1500 в самый раз, как только немного прогрелся двигатель, утапливаешь подсос до 1000 и прогреваешь градусов до 70-80.
IvanovR
за 1500-2000 голосую :cool:
А чего по поводу того до скольки греть?
Максим_97
hasustorm писал(а):Инжектор всегда греет на 1500.
не всегда, все зависит от t за бортом.
а по вопросу, до какого момента греть, то, думаю, что лучше до того, пока двигатель не сможет на холостых работать. Греюсь минимум до 50 градусов.
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
