Биг804
Авто: Chevrolet Lacetti sedan 1.6 MT
Имеем инжекторную девятку. Машина начинает захлебываться(пытаться заглохнуть) и троить на холостых. Бывает при остановке.... Так же если завести холодную/горячую и поддать газа, то такой же эффект. Если не поддавать, а просто завести то все работает ровно... Замена свечей(поставил NGK) проблему не исправила... В голову приходят разные вещи - сетка бензонасоса, модуль зажигания, вв- провода...
Что и где копать?
J_rockiN
Биг804
Нет не горит и штат не выдает никаких ошибок, в том то и дело.
J_rockiN
Возможно, РХХ подвисает. Стрельнул бы у кого-нибудь, проверил...
Биг804
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Биг804
Где он стоит, а то мурзилки под рукой нет?
Посмотрел цены на них
Регулятор холостого хода 2112 (JM) инж. 2,000.00рублей
Регулятор холостого хода 2112 (отеч.) инж. 350.00рублей
На самары идет как на 2112 pxx ?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
GenarёkK
Да!!!РХХ-300-380р.
