Eddard Stark
Товарищи ? короче беда случилась с машинкой! Где-то появилась серьезная течь ? в итоге затапливает коврик пола левого пассажира. Причем появилось не так давно, ибо до этого при регулярной чистке и пропылесосывании машины ничего подобного не отмечалось ? летом по нехилым ливням ездил.
А вот неделю назад затопило ? собрал около полведра воды - коврик плавал можно сказать?
Как я понимаю, могут течь либо уплотнители, либо в днище дыра?
Уплотнители проверял ? с ними ничего не делал за это время. Поливал водой ? вроде держат ? но можно еще раз проверить.
А вот снизу даже не знаю, где может быть злополучное отверстие. Единственное ? задние подкрылки протерлись в верхней части ? может туда заливается вода и просачивается где-нить. Итог - тону!!! :ooo:
Короче спасайте ? подкиньте идейную мысль поиска течи!
Затону ведь как Титаник :-D
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ну как ни страно опять таки проверь все резинки. проверь герметизацию треугольника (окно) и дверь задка. как вариант на днище заглушка резиновая (но вроде там нет их тока спереди) но под машину лезть атнасначна! а и под сидушкой посмотри может лючок? хотя канеш врядли но тоже вариант
Eddard Stark
Поглядел - под седением сухо. А вот в районе треугольника сыро - но откуда там течь никак не могу понять - может конденсат. Да и еще вода появилась на переднем коврике. Наверное просто перетекла сзади...
Посидел - никаких каплей не увидел и не услышал. Жуть!
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Eddard Stark,
езжай на мойку, Пусть польют, а ты внутри посиди, может что увидишь...
kallahann
кароч герметик стекла пошел. в смысле повело кузов и слишком жесткий герметик. машина не битая? обычно на битых машинах такая хня через 2-3 года начинается.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Почти похожая фигня и у меня была - лило в ниши багажника, с обеих сторон. Посадил задние фары на герметик, чуть ниже них еще два вентиляционных отверстия - там тоже по поролону прошелся (пришлось снимать бампер), и для профилактики винт крепления пластиковой накладки на треугольник. Вот с ними намучался реально - какой идиот придумал фиксировать их пластиковыми заглушками - перевел штук 20 пока ставил обратно.
А у вас если льет именно в салон, то проверьте именно эти накладки. Но постарайтесь не вытаскивать нижний горизонтальный уплотнитель с ним тоже может быть морока при постановке.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
kallahann писал(а):кароч герметик стекла пошел. в смысле повело кузов и слишком жесткий герметик. машина не битая? обычно на битых машинах такая хня через 2-3 года начинается.
+100
сам купил битую 10-ну (давно) - текло из-под лобового ...
Eddard Stark
kallahann
afil
Машина битая 4 раза как минимум. Передок новый приварен и новый же стукнут. Сзади пол у ниши колеса запасного тоже кривой... :ooo:
afil
Eddard Stark писал(а):kallahann
afil
стекло заднее не лопалось еще?
у меня лопалось, просто так, внезапно ...
Eddard Stark
afil
Не - до такого не доходило.
Eddard Stark
Кстати - осмотрел днище - там все нормально - никаких признаков коррозии, сквозных дыр и порванных заглушек. Еще раскручивал переднюю дверь - из нее не течет. Потолок сухой. В районе педалей и тросиков сцепления и т.д. тоже сухо.
Короче - течет сверху! НО ГДЕ??? :ooo:
Eddard Stark
Одна течь все же была найдена - проглядел в районе педалей все-таки - подтекает там. В других местах ничего криминального не обнаружено.
Вопрос такой - может ли вода перетекать от района педалей на задний коврик?
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Eddard Stark
через воздуховоды идущие к ногам пассажиров задних
Eddard Stark
Вообщем методом архитыка :-D было установлено, что выползла из своего места заглушка гидрокорректора. Как ее заправить обратно - вообще не представляю!
DIVERsant
Идея интересная...
mike_E
Eddard Stark, путем долгого геморроя и перечисления всех матерных слов, какие только вспомнишь
Руками, руками...
Eddard Stark
mike_E
ППЦ!!! Поставил заглушку ё... Это просто было шоу бенни хилла! :-D
Ставил реально с 11 до 15 часов - ваще "звезда в шоке"!
mike_E
Вот тож
Наверняка, еще через нее и провода к колокольчику протянуты... Зато какие ощущения после
Eddard Stark
mike_E
Да до сих пор пиво пью
