b2z
Авто: Ваз 21099i
Поменял сцепление поставил валео полностью...С начала всё было ок а потом при выжимании сцепления появляется какой то хруст ..треск ну не знаю как это назвать . Есть идеи что может быть...Тросик или со сцепой что нибудь ...Где смотреть то!
Тимыч
Авто: Suburban
выжимной какой был? Металлическийпластмассовый?
b2z
Авто: Ваз 21099i
ну стандартный от валео!!!!
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
а откуда хруст? Где лучше слышно : в салоне или под капотом?
b2z
Авто: Ваз 21099i
Да честно говоря не пойму но вроде из моторного..Да не может же развалиться отъездим недели две!
EAT
b2z, ну в общемо то так сделац :
возьми литол там или графитку, ну и уж если нет, то ВДшку. Всё это дело под рубашку тросика сцепления. Ещё так же промажь пружину от педали. Если не помогло, то снимай пробку резиновую и мажь вилку сцепления. Если и это не помогло, тогда наверное всё таки подшипник (((
b2z
Авто: Ваз 21099i
Ну вилку я смазывал когда сцепу новую ставил а с тросиком попробую я всё таки к тросику склоняюсь ...Надеюсь!
Duche
Авто: KIA Sorento
b2z писал(а):Да не может же развалиться отъездим недели две!
Может и быстрее, если у того кто ставил руки из жопы 8-) .
b2z
Авто: Ваз 21099i
да вроде сам ставил и руки от куда надо....
Duche
Авто: KIA Sorento
b2z писал(а):да вроде сам ставил и руки от куда надо....
Ну тогда - ХЗ, для Валео нехарактерная картина, сам все время Валео юзаю. Выжимной в старой их редакции был слабоват конечно, но сейчас это исправили.
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Посмотри втулку пластмассовую (кольцо) на педале, там где трос крепистя... если ее нет или она частично изношена, то хрустеть будет трос об педаль
Mightu
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Автор, диск той стороной поставил? и мазать надо было не вилку а направляющую выжимного чтоб шелеста не было.
b2z
Авто: Ваз 21099i
да всё той стороной поставил и смазал ну да не вилку а шток по которому выжимной ходит!!! 8-) При чём самое интересное с утра прихожу выжимается нормально а потом начинается!!!
Mightu
b2z писал(а):да всё той стороной поставил и смазал ну да не вилку а шток по которому выжимной ходит!!! 8-) При чём самое интересное с утра прихожу выжимается нормально а потом начинается!!!
+1000
Вот у меня тоже самое ... в машину с утра сажусь, всё отлично ни какого хруста, через минут 10 езды начинается, и чем дальше, тем хруст лучше слышно. Если рещищь проблему, не забудь написать как рещил
Guzh
Возможно Валео подделка, как правило иностранные чаще подделывают.
b2z
Авто: Ваз 21099i
Ну ок найду напмшу ...Может и подделка!
