Приветы! Недавно загорелась check engine. Машина ВАЗ 2114 2005 год.
Симптомы такие: На холостом ходу машина дрожит часто. Обороты слегка гуляют 800-600 примерно. Иногда обороты повышаются до 2,5тыщ когда на нейтралке качусь на горячей машине.
Съездил на диагностику.
Выдает ошибки (номера не помню, только примерное содержание):
1. Что-то со смесью
2. Датчик кислорода не отзывается
3. Ошибка контроллера
Там где диагностику делал сказали тебе форсунки чистить пора и тогда все ошибки пройдут.
Сменил ДПДЗ думал из-за него обороты гуляют. Нифига ничего не изменилось.
Так ездил пару недель. Почитал форум и решил, что вся бодяга из-за датчика кислорода.
Купил ДК приехал менять в другой сервис. Заменил датчик кислорода. Check продолжает светиться.
Там где ДК менял сказали тебе нужно трубу какую то купить которая вместо катализатора.
Может кто сможет по перечисленным признакам подсказать куда дальше смотреть чего делать. Я уже не знаю где копать.
P.S. На горячую сегодня раза с 5-го завелась.
ДК стоит 950руб зараза я надеялся ошибка пропадет, а нифига.
Извиняюсь за сумбур. Заранее спасибо за советы.
