Впечатления о растяжке с опорой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Впечатления о растяжке с опорой. вывод темы на печать
Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 17:43
Поставил вчера растяжку с опорой двигателя 8v от техномастера. Сильно уменьшились вибрации при трогании, ради чего в общем то вся эта конструкция и покупалась. Но на скорости при перестроениях появилось запаздывание реакции на поворот руля. Это так и должно быть после установке растяжки?
И еще с адсорбером хрен получилась, пришлось его кронштейн оставить между растяжкой и кузовом. Притянул растяжку гайками, кольцо обогнуло кронштейн и стоит намертво. Это нормально? Как вообще нормальные люди поступают с адсорбером?
Av_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 18:21
Это чё за бред?? :ooo:
Наоборот растяжка должна в теории улучшать реакции, а не наоборот...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Av_
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 20:16
Никакого бреда. Впечатления такие. Может и не появились запаздывания, до этого неделю не ездил на автомобиле, может из за этого. Меня больше волнует не будет ли каких проблем из за того, что кронштейн адсорбера находится между растяжкой и кузовом?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:46
а может тему в тюнинх?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:54
Возможно развал сбился чуть-чуть,может перетянул или сильно растянул растяжку.А вообще,лучше тупо доп опору поставить для двигла и просто регулируемую растяжку.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 00:52
куды ж ты ету доп опору то воткнёшь на 8в?)
2 step
Авто: 21093i, 2004г, золотой лист, 75 тыс.км, ВП, Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:00
Av_ писал(а):
Поставил вчера растяжку с опорой двигателя 8v от техномастера. Сильно уменьшились вибрации при трогании, ради чего в общем то вся эта конструкция и покупалась...
Поздравляю!
Сам недавно поставил, не нарадуюсь. Но вибрация у меня уменьшилась не только при трогании. Я живу в частном доме и дорога в поселке очень неровная. Так вот, я теперь все эти неровности практически не чувствую.
А еще очень понравилось торможение двигателем. Раньше расколбас был, а щас тишина!!!
ПыСы. Теперь заднюю разстяжку хоца Very Happy
2 step сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Av_
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:51
SPGEAR: Она нерегулируемая и легла идеально без всяких трений абсолютно. Только под адсорбер прогнулась при затяжке.
Boriskin: Как думаешь, сильно хреново это что между кузовом и растяжкой кронштейн адсорбера?
2step: А я вот все больше замечаю тормоз реакции на движение рулем.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:55
Av_
если прижата растяжка хорошо то нормально, если нет, пользы никакой 8-)
Mail.ru
