Вода в салоне, ага
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода в салоне, ага вывод темы на печать
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:09
Прочитал всё, что нашёл про воду под коврами, нихрена не помогает.
Мокро под водительским креслом, хоть тресни.
Черный ящик промазал герметиком, кожух вентилятора печки - тож, лобовуху промазал герметиком.
Вода без вкуса, цвета и запаха, на ощупь нежирная - не тосол, вроде.
Заглушки все на месте.
Причём мокнет только снизу, т.е., если бы текло спереду, то мокрая была бы шумка и за педалями, а вода только по полу - откуда?!
Единственное, вычитал, что лобовое мазать бессмысленно - только менять.. Наверное поеду менять, где в Питере можно сделать подешевле?
Правда, смущает, вот что: я довольно много пользуюсь омывателем лобового, течет дай боже, а вода запаха шампуня не имеет..
Абстракция, на.
ps под себя не хожу
Последний раз редактировалось: filippoff (14 Октября 2007 21:17), всего редактировалось 2 раз(а)
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:14
Да вот и у меня вопрос аналогичен, чёт мокнет снизу и не всегда, но справа... Confused Confused
я собственно это уже озвучивал, но так и не понял...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:16
Да но причём тут оно и пол? Вот тут вся нестыковка.
filippoff
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:19
ну, всё, до чего я додумался, что течёт тоненькой струйкой именно в том месте, где шумка не прилегает плотно - например, по углу, где стык с аркой.
второе - успевает высохнуть, потому что не промокает насквозь. правда, сейчас полложил непромокаемую шумку вместо войлока, так что вообще не понять
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:49
Ток вот к меня не со стороны арки, а со стороны тоннеля, где-то в районе рычага КПП, что вообще непонятно. Там куда ни плюнь нет мест откуда может течь. Лобовое далеко и вообще не там, дверь справа, хз... Confused
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 23:36
Димoн
с печки течет, смотри что у тебя под капотом где забор воздуха стоит...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 23:44
А что там? Там кожух вентилятора и фильтр салонный - больше ничего... И как оно оттуда и туда где я описал? :?
Или затекает под кожух вентилятора? Тогда этот стык можно промазать герметиком вполне. :cool:
filippoff
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 23:48
вот ещё сунул руку в угол, над местом где тросик открытия капота выходит из салона - там какие-то щели и дыры, может там вода попадать?
у меня через печку вроде течь не должно - промазал герметиком, не помогает.
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 23:53
Хм. Спасибо спасибо за мысль насчёт кожуха печи. Я ж когда фильтр менял его откручивал, долго матерился, когда ставил новый и в итоге может там где щели образовались, надо стык этот замазать нахрен будет. Laughing
proshka
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 08:05
Димoн
прально думаешь...
только не герметиком, а есть замазка которая не сохнет, эластичная помоему и все стыки...
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 09:02
присоединяюсь к заболоченным)) воды у меня полно после езды по дождю. Причем исключительно под водительским ковриком. Разбирал частично и поднимал ковер - там воды полно. Вся шумка мокрая, уже на выброс готовая. Неровно стояла одна заглушка на брюхе, была поправлена - результата не принесло.(( Буду на выходных разбирать весь пол и смотреть. Не понимаю откуда так фигачит. А вокруг - за педалями где тоннель и под печкой - сухо. Как же неохото все разбирать(((( :-(
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:51
Обычно течет:
Лобовуха -уплотнитель.
Печка- кран отопителя со стороны водителя.
Часто встречал машины, у которых нехватат заглушек на днище- при езде по лужам может заливать.
Через вентилятор буит течь вряд-ли там металл. бортик высотой 1см. Если тока забиты сливы, и у вас за капотом озеро. Скорей может подтекать через уплотнитель ЧЯ.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:36
Да-да, я как раз о такой и подумал, там же изначально ей и намазано, ток маловато явно... Smile
Где там бортик? Он же плоскостью кожух прикручивается четырьмя саморезами, а на этой плоскости замазка как раз...
А, кстати, где они там располагаются примерно?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:47
Димoн писал(а):
Где там бортик?
за кожухом, вокруг вентилятора.
точно не помню, вроде рядом с порогами, встань на яму, увидишь.
кря
Димoн
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:16
Но это ещё не гарантирует сухости. В общем всё равно промажу, ибо уже не только тут мне посоветовали это сделать. Других вариантов не видно, если ток заглушки глянуть, но врядли они куда подевались за полгода, с того момента как я днище осматривал... Confused
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:18
[quote="filippoff"]
Кстати! А где и какой купить материал непромокаемый, которым можно заменить шумку. Заипалсо... уже Mad хочу вырезать часть где мокнет... найти где течет и проложить что нить другое в это место... по такой погоде хрен высушишь теперь Mad Mad Mad ..
Где-то слышал краешком глаза...коЖка юбаная
Зеленый енот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:51
я нашел от чего у меня в машине сыро! дождевая вода проникает между дверями и уплотнителем, точне по двери скатывается вниз по уплотнителю, через пластмассу и на днище под ковер....
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:53
я лазил лазил.... ничего не пойму потеков никаких.... а вода стоит... мля мож через заглушки... все что на форуме написано все проверял.... ну ничего Confused Confused Sad
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:56
Почему непонятно? Может через резинку рычага течь, легко.. она может порваной быть. Смотрел?
Енот: Наклей STP Вибропласт М2 на пол и сверху СПЛЭН 3, и будет тебе счастье... Smile
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 16:25
Это вообще что и где?
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 16:28
Резинка рычага КПП. Если снимешь гофру (или кожанку) с ручки КПП, там, где ручка уходит в пол и дальше под машину увидишь резиновый уплотнитель. Если дырявый, через него сифонит неплохо и холодным воздухом, и водой...
filippoff
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 20:52
Я в авто49 купил комплект называется вроде "шумоизоляция ППЭ для ваз 2108-99" или как-то так. Вообще, комплект г-но, но я мчался на дачу в полдвенадцатого вечера, схватил что было.
В принципе, сгодился, только нарезан плохо, половины нужных отверстий нет, части под задних пассажиров использовать практически невозможно. Так что я положил только под передних. По свойствам - тише заводской получилось. Положить сверху обратно заводскую - нереально, пол поднимается слишком высоко.
Сейчас опять в салоне вода - шумка даже не намокает, только смачивается.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 21:27
Кто как сушит коврики и шумку не снимая ее, окромя газет?
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubnik1984
Авто: Лада115(продал)>> Spectra
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 21:34
Фен и вперед, до высыхания.
А у меня вода была из- за заглушки, снял ее промазал гермтиком и все ок!
Zubnik1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 21:35
У всех ли? внутри, слева, под лобовым, уплотнитель немного порезан и выпирает?
Там течет у меня. когда увиделл даже афигел. понееся в магазин, купил герметик какой-то , который мне посаветовали. Сказали поодгинать уплотнитель и зафигачить герметик.
Вот только дождик закончится и буду делать. ну а потом просушу.
Блин, а ничего страшного, если покатаюсь с лужицей под ковриков =)
и чем высушить насухо? в такую погоду.
catcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
