Проблемы с сигналом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с сигналом. вывод темы на печать
Sunrise
Авто: 21124, 1.6i 16V 2007
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:20
В купленной машине (б.у.) изначально стоял спортивный руль. Мне он жутко надоел решил купить себе руль от калины переделанный под десятку с кожухом. Купил. Поставил. Проблем с установкой не было. Возникла проблема с сигналом. При выключенном зажигании "пипка" "бибикает" ,а при включенном не работает! Всю голову сломал не могу понять в чем дело. Народ помогите пожалуйста, я в электрике не силен, может кто сталкивался! хелп!!!
ВАЗ 21061 -> ВАЗ 21102 -> ВАЗ 21124 2007г
Sunrise сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:42
На подрулевом попробуй поменять провода (черн и сер) местами.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 21:53
Вообще-то фигня какая-то нездоровая.. Ну никак сигнал с зажиганием не связан.. Может совпало просто? И проблема в том, что контакты на подрулевом переключателе не всегда достают до контактных колец на руле? Подрулевой переключатель регулируется верх-вниз на рул.валу, посмотри там..
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sunrise
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:34
Есть еще какие-нибудь мысли. Может там какие проблемы с массой? Вечером пойду в гараж, буду копать, хотелось бы побольше инфы. Заранее благодарен.
hager
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:01
черный должен быть со стороны водит. двери
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:05
+100!!!!!!!
Поменяй местами провода.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sunrise
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:17
Спасибо, попробую.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:35
Люди, объясните мне, какая связь между перепутанными проводами и включением/выключением зажигания? Не догоняю.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:42
провода - 100%. у самого также было Smile
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:49
см. эл.схему
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:13
senns писал(а):
см. эл.схему
Сижу вот смотрю.. Ничего нового для себя в ней не вижу... Повторяю вопрос - Люди, объясните мне, какая связь между перепутанными проводами и включением/выключением зажигания?
Может я правда чего-то не допонимаю???
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:38
у меня точно такой же глюк, но не постоянно, недавно по другому поводу был в сервисе, но выяснить причину не удалось - в тот момент всё работало Sad
прежний хозяин рассказывал, что при установке сигнализации что-то не так воткнули (подробностей не помнит) и перестали работать вентилятор и сигнал, но в другом сервисе это что-то "перевоткнули" и всё заработало.
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:47
Цепи вентилятора и сигнала просто защищены одним предохранителем, F7. Видимо его сожгли просто при установке сигналки, а потом новый поставили..
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:23
меняй провода местами!
Была такая фигня на девятке - перепутал провода мести и маялся, пока тут же на форуме не подсказали.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:41
Sunrise
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 20:04
А ведь мысль правильная оказалась. Снял кожух, посмотрел провода стоят как надо, а вот один из контактов на подрулевом до руля не доставал, а все дело в том что хомут который держит подрулевые обломился и вся байда с подрулевыми сползла вниз по валу - следовательно х.к. Купил новый держатель или как его там. Завтра буду ставить.
Спасибо за советы.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 21:33
Я чуть мозг себе не сломал, пытаясь понять, каким образом перепутанные провода могут быть связаны с включением или выключением зажигания..
Тут 6 человек предложило поменять провода местами..
Я аж переволновался... 8-) Sunrise, ты хоть отпишись как поставишь все на место..
Sunrise
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 21:22
Поставил новый "держатель" подрулевых - теперь все в норме :grin: Один контакт аж стерся наполовину. Но все равно не понятно почему сигнал работал при выключенном зажигании...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 21:27
Да совпало просто, не заморачивайся.. Ты ключ повернешь - контакт на рулевом пропадает.. Не связано никак зажигание с сигналом. 8-)
