Дядя Ваня
такая ситуация: перегорел пред обогрева заднего стекла. пред поставил новый все стало работать,но: намного медленне стало отходить стекло до замены было быстрее,буквально минута а ща вообще минут 10-15
. че делать,смотреть?
Тимыч
Авто: Suburban
Халява
ничего, просто на улице холоднее стало...
Дядя Ваня
Тимыч
то есть так и должно быть?
Тимыч
Авто: Suburban
да. Он либо работает, либо нет.
ZaSKaR
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
стекло то не поменялось...поменялся пред. и погода )
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Халява
Тимыч прав. Дело в погоде. Кстати такой вопрос, если перебиты две нитки обогрева он может потреблять больше напруги. И вообще как их моно починить?
Atom8
Авто: 21093
Напруга все та же, а ток - меньше. Для ремонта продают специальный токопроводящий клеющий состав, но воспользоваться им можно если стекло не тонированное.
Cypress
Atom8
У меня получилось так, стекло тонированое но он не перегорел, а нитки перерезались когда в салон грузили стекло через пятую дверь.
А БК иногда ругается когда включаю обогре грит что пониженное напряжение АКБ, выключаю все норм. Но сегодня весь день проездил со вкл и ни разу не ругнулся.
Atom8
Авто: 21093
БК ругается из-за плохих контактов, а чтобы отремонтировать нить придется снимать с нее тонировку.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
У меня вообще верхняя половина стекла греет,а нижняя нет.50/50.Че может быть???Нити вроде целы.
ZaSKaR
GenarekK писал(а):Нити вроде целы.
Значит не целы!?
Atom8
Авто: 21093
Обогреватель состоит как-бы из 2-х половин. Наверное у одной из них окислился контакт.
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
народ, а как нить мона баротцо с запотеванием стекла аднего кроме обогрева
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
такс... А наростить обогрев з/стекла мона ?! (Хотя на врятли)
а то 15 см кусок запотевшего стекла(внизу) очень нервирует при парковке.
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
А у меня только одна верхняя полоска работает, остальные нет.
Остальные целы, по крайне мере, нет видимых разрывов.
У меня места, где припаиваются провода, стремненькие, потому что оторвано было и припаяли. Вот я думаю может ли это как-то влиять, ведь по идее ток то идет же на самую верхнюю, а в остальные нет
Что может быть
5510
Авто: 21083 - 1991
а сколько должна сетка при нагреве ампер потреблять?
Nikola_2108
Епту мать.
Внимательно поглядел на обогрев, а там на каждой линии прогоревшие точки около 1мм, поэтому и не рабатает.
Что с ними можно сделать? Мож просто запаять, стекло не лопнет?
А еще слыхал, что есть токопроводящий клей, мож им?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Как тут уже писали можно воспользоваться токопроводящим клеем, но это геморойно потому как ежели в одном месте восстановил обрыв может перегореть в другом месте этой нитки., а если стоит тонировка то её придётся снимать, к тому же ежели у кого стекло не новое(обогрев проработал более 5-6 лет эти нити рвутся в нескольких местах).
Есть ещё способ, продают обогрев на заднее стекло, это токопроводящая плёнка поиск в инете рулит, кстати и описаны способы поиска места обрыва.
Сам летом с шефом на его пятёрке клеил токопроводящим клеем, восстановил три нити из шести, остальные не получилось. Мазнул место обрыва, дал просохнуть, проверил вроде всё ОК, включил обогрев, нить не работает, проверяешь, обрыв, но уже в другом месте и так раз по восемь клеил, так и бросили эту затею, стекло у него старое, авто более 10 лет.
