Не думаю, что эта трубочка влияет на заводку, ибо от туда ток выхлопные газы прут, а влияет РХХ. Если трубочка забьется РХХ просто приоткроется, чтоб больше воздуха шло.
У мну было похожее, на холодную подтраивало, когда прогреется все ок. Решилось заменой РХХ.
По поводу ДМРВ. Где-то читал что при заводке ДМРВ не участвует, ток когда когда мотор заведется и обороты вырастут выше какого-то значения. А при пуске смесь готовится по темепратуре движка, но енто уточнить нужно у Паулюса.
Проверяется скидыванием фишки и ДМРВ. Обороты держит 1500. Я раз в гараже забыл поставить, так и домой доехал, ну тупит чуть но подергиваний нет.
Адская промывка - очислитель карбюратора - более адской не знаю. Бери дешовую...
Подергивания часто бывают из-за МЗ особенно если на любых оборотах.
Ну и подсос воздуха в обход ДМРВ, но редкость и думаю свечки бы не засерались
Мое ИМХО смотреть (менять) РХХ ибо механика - моторчик постоянно ездит туда-сюда (можно и купить ибо рано или поздно все равно сдохнет, у мну стоковой 2 года продержался, сдох почти одновременно с ДПДЗ) и МЗ (лучше у знакомого взять на пробу ибо дорог)
