21093 (карбюратор)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093 (карбюратор) вывод темы на печать
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 09:39
Вобщем вопросег такой... Незнаю что делать...
ВАЗ-1209, карбюратор "солекс".
При удержании педали газа машина глохнет , т.е. в принципе он есть, если педалью качать постоянно. При открытии второй заслонки всё нормально (газ в пол), при полностью(!)открытом подсосе тоже. Машина глохнет на холостых, на подсосе (если не полностью вытаскивать) и при удержании педали газа. Карбюратор был снят, проверены все мембраны,отмочен в растворителе... Пофиг, неработает. А вот после замены верхней части карбюратора всё наладилось... Хватило на неделю, а потом опять...
Жду коментов, заранее спасибо.
B.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:10
вот не спец я пока в этой теме но мне кажется что могет быть проблема в бензонасосе
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:15
Бензонасос?! Но при вытягивании подсоса "на полную" двиЖитель работает, при нажатии педали "газ в пол"-тоже. И расход топлива получается больше чем при "неворсировании двигателя". Ведь на холостых,например, расход бензина гораздо меньше.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:23
Скорей похоже на подсос возуха- см. фланцы на карбе, затяжку впускного коллектора. Ну и зажигание надо проверить.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:25
Была такая у меня проблема.. машина могла ехать только на полном "подсосе".несколько раз частично разбирал карбюратор, использовал очиститель в балончике, но через несколько дней опять появлялись такие же симптомы. В последний раз не только брызгал очиститель,но и продувал насосом с узкой насадкой, и
всё прекратилось.Предполагаю- какая то соринка или волосок гуляляи в колодце гл.жиклёра первой камеры.
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:39
Зажигание проверил-норма.
А по поводу воздуха... А разве воздух не подсасывается при ударжании педали "газ в пол"? Very Happy
Согласен,может быть. Просто дело в том что свою машину я ремонтирую сам, и гнать её в сервис ой как не охота по причине отсутствия денег... Хотя и придется, т.к. продуть под давлением каналы я несмогу при всём желании, ибо компрессор-дорогое удовольствие, и у меня его нет...
"Какая то соринка или волосок гуляляи в колодце гл.жиклёра первой камеры" - но при замене верхней части кабюратора всё прекратилось, хоть и на неделю...
P.S. : гы... продую я ко его насосом с насадочкой...
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:10
при небольшом подсосе воздуха смесь на ХХ и малом газу буит обеднятся. А когда тапка в пол- бенз льет так, что эт уже роли не играет.
Да, бывает глючит ЭМК, попробуй поставить с откусаной иглой, тока подключать питание к нему ненадо. Ну и продуть систему ХХ и остальное, неповредит.
кря
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:13
Я так понял, что глохнет в стоячем состоянии, не на ходу. Если так, то учитывая, что система ХХ работает до 2,5 тыс об/мин (не на ходу), то проблемы в ней - скорее всего в районе ЭМК или в самом ЭМК. Это подтверждает и замена крышки карба. Ищи сорину в каналах ХХ.
Ежели в движении на среднем газу глохнет, то возможно мал уровень в ПК. Или что то затыкает жиклер то 1 камеры, то канал ХХ.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:19
Michail_09
El Dron
Оки, гляну. Спасибо!
А машина глохнет и когда едет, и когда стоит, газ просто "угасает". Если не "тапку в пол" - меедленно так...
Просто холодно нафиг, такая хрень случилась км за 15 от дома, а одет был легко... Пришлось ехать так, благо 2 ночи было, машин мало...
Вот качая педатью газа, постоянно глохнув при торможении и светофорах, поджигая сцепление доехал...
Последний раз редактировалось: B.G. (15 Октября 2007 11:21), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Фильтра давно менялись? Очень похоже на гуано в канале первой камеры. Если при возникновении проблемы продувка помогает, то дело скорее всего в этом.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:23
Фильтра какие? Если бензонасоса который - то судя по виду - недавно(чистенький такой, осадка нет). Если на карбюре,тонкой очистки - то наверно никогда Very Happy , 94год, я её тока купил.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:59
До канала он ещё не добралось, в жиклёре скорее всего застряло. Продуть жиклёры и промыть канал между поплавковыми камерами шприцом на всасывание, посмотри чего он там поймает.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:22
Было такое! попробуй перекрыть экономайзер мощностных режимов! закрутить вместо жиклера болт, откусить кончик диафрагмы, как сделал сразу стал стабильный ХХ! и все ок!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:38
попробуй поменять распылитель ускорительного насоса;)
два медных усика, по дефолту направленные в разные камеры.
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:13
не в кассу ! Laughing фигню говоришь!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:18
А маслом двиг не плюется в корпус воздушного фильтра?
На бывшей 099 было что-то подобное, можно сказать, что вылечил прочисткой системы вентиляции картерных газов.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:39
J_rockiN
Для меня это очень актуальный вопрос. Как лечить прочисткой системы вентиляции картерных газов??? Подскажи, пожалуйста.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browser2109
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:43
отчего ж не в кассу?
может назвал как-то нетак, но при подобных "глюках" в первую очередь меняю его. согласен, это не решение проблемы, но решение последствий... и скорее всего необходима конкретная продувка/чистка.
у меня наверное карбюратор не как у всех, потому мне и помогает;))))
РРрР!
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:53
B.G.
Не 100%, но похожие проблемы лечил:
Один раз выковырил кусочек льда с какойто черной хренью из канала между поплавковыми камерами.
Другой раз заменил фильтр тонкой очистки.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 16:27
Поменял бы просто диафрагму и всё, скорее всего через неё, дырявую, и через вакуумный жиклёр подсасывало топливо.
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 17:39
Вобщем выхожу вчера в полной уверенности что машинку придётся расковырять... Ну,думаю, надо хоть прогреть чуток, что б руки совсем не замёрзли... Вобщем завелась нормально, держала газ, подсос, прогрел, прокатился немного - всё нормально... Стемнело... И опять такая хрень... Ну вчера копаться нестал,т.к. поздно было уже. А сегодня опять завелась нормально... бредятина...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:39
Ну значит она у тебя темноты боится. Very Happy
Вопрос о блуждающей соринке в канале между камерами остается актуальным. Как раз синдромы такие.У солекса топливо проходит через жиклёры снизу вверх, соринка заткнувшая жиклёр за ночь опять опускается на дно. Утром заводишь и ездишь нормально до тех пор, пока потоком её снова не затянет в жиклёр.
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:47
Может быть... Сегодня выхожу - завелась, прогрелась...
Я с бордюра прыг - и опять то же самое...
Ща продую - отпишусь помогло или нет.
Машина 1994 года, бак, думаю, не мыли ни разу, поставлю второй фильтр тонкой очистки, к тому же катаюсь я обычно на мигающей лампочке уровня бензина в баке...
P.S. : бардюров вроде никогда не боялась... Very Happy
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 20:09
Просто сказать стеснялась. Very Happy
Продувка может не помочь, в этом канале есть два тупичка, продувая, соринку можно загнать туда. попробуй 10 кубовым шприцем на всасывание из этого канала, в нем сразу видно выловил её или нет.
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 21:49
Вобщем продул (насосом обычным электрическим с насадкой что б мячики качать(а шопаделать...) Very Happy ), поставил два новых фильтра тонкой очистки, новый фильтр грубой очистки. Вроде заработало... Ща посмотрим что дальше будет...
Страница 1 из 2
