ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
B.G. писал(а):поставил два новых фильтра тонкой очистки, новый фильтр грубой очистки.
Мусор плавучий в солех попадает в основном через балансировочные отверстия в крышке из воздухана. Есть там над поплавками 2 отв диаметром милиметров 5.
El Dron
Авто: 4WD
Собсно вспомнил еще вариант. У друга при похожих симптомах тож долго возились с карбом, пока в момент, когда заглох не проверили искру. Ее не было. Оказался виноват коммутатор.
Неплохо б в момент, когда заглохла, глянуть искру и уровень бенза в поплавковых камерах.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
ALEX_69, уточни плиз, что это такое?
Цитата:Мусор плавучий в солех попадает в основном через балансировочные отверстия в крышке из воздухана.
я как раз ищу откуда еще может попадать мусор:)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
liv писал(а):уточни плиз, что это такое?
Два отверстия в крышке над поплавками, ведут наверх в воздухан. если задолбал мусор который в них сыпется, ищи откуда он попадает в воздухан. Можно немного доработать карб. в прокладке под крышкой карба есть такие-же дырки, их нужно заткнуть. Я это делал спомощью кусочка ламинированного картона от какойто упаковки (т.е. с одной стороны покрытого полиетиленом). Приварил на дырки со стороны крышки паяльником. Выход в поплавковую камеру остался через окошко для иглы, только мусору теперь туда добраться проблематично, так сделано практически во всех карбах кроме Солекса. Дырки в крышке затыкать нельзя, они балансировочные.
olg2004
Авто: планируется
кт не знает подсос работает только если вытянут на 100%
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
olg2004 писал(а):кт не знает подсос работает только если вытянут на 100%
ничего не понял.
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
открутить и промыть/продуть сетчатый фильтр, располовинить карб, продуть жиклеры, убрать гамно из камер. Для верности продуть и верхнюю часть карба. Очиститель карба, который надо распылять сверху - ФТОПКУ! НЕ ПОМОЖЕТ.
