Поненял резину-начался стук!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поненял резину-начался стук! вывод темы на печать
Гагарин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 09:48
Все салют вчера сам менял резину с лета на зиму-летняя резина на литье-зимняя -нет-поменял сам у гаража возился-сегодня поехал-начался стук в заднем правом колесе как трещетка-сначала только при торможении- а потом и при езде-чего могло случица?! Confused
Гагарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:13
Динные болты
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:14
ДЛИННЫЕ :-D , цепляют.
кря
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:19
болт может цеплять в барабане за что нибуть (к примеру за трос ручника) . У меня такое было, но с литьём. Болты подпилил.
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гагарин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:24
EAT
Так у меня болты везде одинаковые...а стук только в заднем правом колесе... Shocked
на литье болты удлинённые?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:28
Гагарин
Почему-то цепляет тока заднее правое, у мя так тож было, левое- норм. Проверить просто- подними колесо, крутани. Потом ослабь болты, крутани.
кря
Гагарин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:30
На литье болты удлиненные-их и поставил...значит нужно ослабить и все?А колесо мотаца не будет? Surprised
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:32
:-D не, эт для проверки, болты спиливать надо, или искать короткие.
кря
EAT
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:37
Купи обычные болты для штамповки. От литья болты не подходят на штамповку хотябы потому что у них конец конусообразный. Купи обычные болты под штамповку и будет тебе счастье.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:50
Значит один изних более одинаковый Very Happy . Болты однозначно.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:57
Гагарин Справа тросик ручника выступает глубже, чем в левом...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:34
лет 5 назад у брательника на классике меняли резину литьё сняли штамповку поставили а с места тронутся не смогли.засада оказалась в шпильках передних колодок они стояли наоборот.
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 18:38
Тож трещит. Но почему!!!??? Поставил литье как вы говорите с длинными болтами. Ездил, ездил. Ниче не была. Потом при торможении начали трещать и как раз в заднем правом колесе. И это только после 6 тыр пробега. Че за фигня? На сколько спиливать? Литье арбузы
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 11:19
Maiv, я спиливал на 3 мм приблизительно .... Как болгарка летала так и спиливал ))))
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 11:45
100% болты. Гогда ставил ВСМПО болтов родных не было в магазе-купил в левом магазине. Терли об тросс ручника. Купил родные ВСМПОшные - все прошло. "Метрология,взаимозаменяемость, стандартизация" - это наука не для России. У нас все болты разные,даже если они очень одинаковые Surprised Болты от старых дисков(на них зима щя стоит) сохранил, ибо они с гарантией ни за что не цепляют....
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 11:47
Тросик сдвинулся значит, или жклезки, или за пружину... Все видимо думают, что в заднем колесе подвижных частей совсем нет... И ВДРУГ затрещало... гыыы...
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 12:00
Ничего не нужно подпиливать - болты нужно иметь отдельные для литья и для штамповки, они еще и по форме головки различаться могут, поэтому колеса могут плохо центрироваться с неродными болтами. Про безопасность я вообще молчу 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 17:31
Снял седня задние колеса, барабаны, добрался до колодок. Все осмотрел , потертостей не увидил. Странно. На болтах тож потертостей нет. Колодки новые поставил. Толку нет. Так и трещит когда тормозишь.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 18:24
Я от треска избавился заменой пружинок, планки между колодками и настройкой ручника.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
