Dias
Хочу сделать подсветку ног.Подскажите где в салоне легко добраться к проводам от плафона и легко добраться к проводам от концевиков?мурзилки нету у меня. Заранее благодарен.
Тимыч
До концевиков в районе стоек.
А зачем тебе подсветка ног?
cosmopol
А ,что такое мурзилка?
MNU
скачал книжку , там написано что центральный плафон должен загораться при открытой двери, у мну такого нет, хотя плафон если на него нажать горит, концевик на водительской двери работает 80% (ведь сигналка через штатные на двери ставится?)
MNU
cosmopol
мурзилка - книжка Ремонт своими руками ВАЗ 210... или подобные.
Lancelot SPB
масса есть в колодке под ковриком водителя , она для концевика правой двери
главное где брать +
Slava:)
У меня то горит то не горит (при открытой двери)!
Если не горит то оккуратно бью рукой в район БСК и свет загорается! Лень туда лезть искать неконтакт! Smile
idd
Dias за шумкой в районе ног водителя слева будет разъем с проводами. Один из них - на концевики, другой - на лампу. Проследи, там увидешь, что несколько проводов из стойки выходят. Ну и щупай их.
