Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
У кого есть схема установки ПТФ? И схема колодок монтажного блока, т.е. схема расположения штекеров. Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Разделом не ошибся? На какую машину-то?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Не ошибся! На ВАЗ 2109, европанель
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я тут писал и не один раз, щас уже точно не помню, делал по схеме из мурзилки, ЧЯ снимать не надо достаточно совать пластковый пыльник и сняв колодку подтыкать к ней контакты. Попробуй поиском поискать, правда он хреновый.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Поиск пробывал, ничего не дал. Интересует прежде всего где и какие контакты на ЧЯ, т.е. Ш8 где и Ш7 где. Не видно маркировку на самом ЧЯ.
J_rockiN
А зачем через ЧЯ? Можно от кнопки кинуть провода под капот на обмотку реле, а плюс от аккума через пред на силовую клемму реле и от нее на ПТФ.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
J_rockiN Не хочется лапшу вешать, надо сделать максимально штатно. Через предохранители ЧЯ.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ну все просто
Снимаешь адсорбер, снимаешь защитный щиток (на 2х кнопках держится), получаешь доступ к ЧЯ со стороны мот отсека
Х8 - самый левый, его легко отличить по наличию толстых розовых проводов, Х7 - рядом
Это если у тебя ЧЯ такой же как в 14-15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
-=Worm=-
спасибо тебе
что то ветка неактивная
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я ещё в какой-то теме писал с фотками.... Только не найти тепрь её.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
