Проблемы с подвеской.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с подвеской. вывод темы на печать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:20
При движении не зависимо от скорости.. появляется вибрация похожая когбудто разбалансировалось колесо.. ну или ослабли крепления колеса... проблема то появляется то пропадает...
Подскажите что смотреть.. в заранее спасибо!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:25
Чаем герметик типа Лонглайв в колеса не заливал?
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:55
zlexx
Нет...
Проблема появилась беспричинно... в ямы не попадал.. дрянь всякую в баллоны не лил.. Думать даже не знаю на что!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:07
отбалансируй заново. как вариант - грязь в ободах дисках
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:15
+1.
Осмотри как следует колеса. Вывеси и прокрути, может резина покревилась, бывает когда корт лопается. При чем не обязательно из-за ям. Может на вывешенном еще чего увидется.
Siers.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:31
-1 При разбалансировки колеса.. вибрация идёт постоянно на определённой скорости... а в моём случае.. проблема плавающая...
zlexx
У меня континенталь на литье.. резина 2 сезон.. пробег на ней не более 20ткм. Диски не мятые.. и трещин тоже нет.. резина как новая.. нет не грыж и с "корт" тоже всё порядке.. По колёсам всё уже
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:44
Колесо одно или два, или все 4, с какой стороны?
Вывеси колеса и проверь покрутив, может подшипник ступицы.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Siers.
Машина свежая? Хотя в нашем случае это порой не имеет значения Laughing
Есть еще одно место , но крайне редкое. Это ШРУЗ.
Siers.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:24
Genri
Колёса смотрел ВСЕ! со всех сторон... машину катал вперёд назад.. чтобы всё осмотреть... Дамкратить не стал... Тоже склонялся к механическим проблемам..
zlexx
Машина 2005 года 1.6 16клап. пробег 32ткм Шруз не хрустит.. ни при разгоне не при повороте..
Короче ХЗ чтойто... НЛО какое-то... буду ездить пока так... пока или проявится сильнее.. либо пропадет... Вот только стрёмна как-то ездить.. зная что это совковый автопром... и в любой момент что-то может отвалится...
