Дияр
При нажатии тормоза сзади слыщется звуки какбудто чтото задевается, что это может быть?
Alex_Bal
было такое, решилось заменой задних тормозных колодок
PRAPOR
Износ тормозных колодок
GVG
-1
Это не износ 100%. Появилось после снятия барабанов и промывки тормозов, несколько раз ручником баловался резко тормозил. IMHO тросик ручника болтается, или что то в механизме теперь за барабан задевает, ни как нет времени посмотреть. У меня звук похож на щелчки, совпадает с оборотами колеса.
ГАИдар
+1 GVG, появился такой же щелчок сзади, после замены тормозных колодок, и опять же совпадает с оборотом колеса!
10kaowner
Если щелкает и при этом колеса - литье(используюца удлиненные болты), попробуйте их немного ослабить и покрутить колесо, если пропадет, то значит болты(или какой то из них) задевает за пружинку на тросе ручника. Вылечилось манипуляциями с тросиком вкупе с небольшой подточкой болтов на станке...
10kaowner
Да, кстати - если так ездить продолжительное время, то след от болтов будет явно виден на этой самой пружинке, она будет перетерта довольно быстро Smile
GVG
10kaowner
Вполне возможно, литье, но до сьема барабана щелчки не проявлялись, я думаю повторное вскрытие покажет ху есть ху Wink
wowazol
Confused
прости GVG за эмоции, но не мог сдержаться. Confused
sanya2257
у меня такая же песня меняй колодки
sanya2257
ГАИдар
Диски сток, щелчки есть...так что диски имхо не причем...
unitvisual
у меня рнаьше стояли на перед стоковые диски с разбитыми дырками и болтами крепления....и из-за этого была мандражка на 90км в час...как будто не отбалансированны колёса!!
поставил их назад, ну диски эти....а задние на пеед..и появились щелчки) блин..продайте кто-нить штамповку даром?Smileа то замучили щелчки..но иобратн опересталять не хочу...будет бить руль на 90...
Alexander Matrosoff
Это типа можно проверить... болты ли цепляют за пружину тросика ручника или нет. Притормаживаем добиваемся знакомых до боли звуков и тянем ручник - если звук пропадает точно болты длинноваты. Пожет и не пропасть... Тогда можно еще болты один за другим выкручивать и наблюдать следы трения на конце... о как 8-)
Tetrogrammaton
Замена тормозных колодок!!! :cool: :cool: :cool:
камелом
У меня такие же щелчки, сегодня снял колесо, попросил друга нажать на педаль тормоза. В итоге щелчки появлялись при нажатии на педаль, чем сильнее тем чаще щелчки. Снял барабан, на барабане множество канавок, колодки тоже. Видимо от попадающего песка между колодками и барабаном. Зачистил колодки наждачкой, стер канавки. Поставил на место барабан, нажимаю на педаль, щелчков нет. Заодно подтянул ручник. Обрадовался, но через некоторое время поездки по городу, появились опять. Заодно подтянул ручник. И щелчки стали более частые, я думаю это из-за того, что я подтянул ручник. Думаю менять барабаны и колодки на новые. Какие лучше купить?
DiK
После снятия заднего томозного барабана, обнаружил в нём огромную (ширеной 5-7 милементров) и глубокую протёртую борозду. При рассмотрении колодок на одной обнаружил выпирающий кусок метала из материала колодки (был по всей тлщине материала колодки), который и протёр такую борозду. В итоге, видно от перегрева создаваемого таким трением, по бокам барабана кромка разслоилась и поотваливалась частично Shocked , задняя ступица крутиться немного с напрягом. Я в ужасе от увиденного Surprised ! Вот такие вазовские колодочки. Интересно кто на ВАЗ их поставляет. С другой стороны всё в норме.
JUSTSEE
Пробег на стоке 11тык.. сзади что то цокает в барабане, колеса штатная штамповка...
если часто пользоваться тормозами, цокания нет, раз в минуту цокает, тоже самое при трогании ((
