Горячее реле зажигания, нормально?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горячее реле зажигания, нормально? вывод темы на печать
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:34
Помогите советом, суть проблемы такова реле зажигания нагревается..причем чем дольше поездка пробки и тд..пипец огненное становиться..менял его таже фигня....так и должно быть?
или может именно поэтому на горячую у меня она не заводиться ?(втягивающее щелкает а стартер молчит, менял все стартер разные, акб новый клеммы все вычистил массы тоже..проблемка то появляется т о исчезает.)
машина ваз 21111 двиг 8кл..контролер январь
Lexx2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:38
Возможно
Неожиданное решение проблемы с пуском горячего двигателя
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:42
У меня втягивающее реле нагрелась, на шохе когда я не правильно подключил провода. Т.е. пришлось снимать релюху, а при установке на 180 градусов повернул....
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:39
Здравствуйте Lexx2111.По поводу нагрева реле -либо сопротивление в силовых контактах,либо в разъемах.А на моей 21113 реле зажигания нет.Про эту или подобную проблему пасали в АБС.Просто необходимо тщательно проверить все соединения-зима не за горами!Удачи в поиске!
kotzeruba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 16:00
спасибо за ответы но у меня сигналка отключена...,
а насчет сопротивления в силовых контактах либо в разъемах хз... в двух сервисах смотрели ни фига не нашли..чтож будем искать..хорошего электрика..))))) а зимой как раз нормально..все быстро остывает;)))
