LicoVDN
Авто: ВАЗ-2115, 2004 года
Подскажите пожалуйста кто знает в чем дело.
Проблема в следующем, после того как машина постоит неделю-две (особенно в сырую погоду) после завода двигателя (без проблем) начинается неровная работа, а именно скачки как будто только три котла из четырех работают нормально и обороты больше 10 тысяч поднимаются (гдето около 12 тыс. наверное). После начала движения при нажатии на педаль газа машина дергается и не хочет нормально ехать (плохо набирает скорость), но стоит проехать пару киллометров, осущение как будто пробку откудато вынули раз и все начинает работать как часы. После повторных заводов в тот же день тоже все работает норм.
p.s. Свечи менял, началась проблема после аварии (двигатель не пострадал)
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
LicoVDN писал(а):Подскажите пожалуйста кто знает в чем дело.
ВВ провода, крышка трамблера или катушка зажигания (что мало вероятно).
LicoVDN
А почему все проходит чере пару километров?
Antonius
Авто: ВАЗ 21093 (1.3 карб) 1995 г.
Конечно не мое дело, но машина не должна стоять неделю-две, а должна работать. Проблем в железе может и не быть - просто конь застоялся в стойле...
Я б не парился а катался !
полосатый кот
LicoVDN писал(а):обороты больше 10 тысяч поднимаются (гдето около 12 тыс. наверное)
Leshek
LicoVDN писал(а):А почему все проходит чере пару километров?
Потому, что под капотом авто повышается температура, и как следствие просахают места, где могет прошивать высокое напряжение. Если есть возможность посмотреть в темное время суток в сырую погоду - посмотри, может будешь приятно удивлен северным сиянием
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
полосатый кот писал(а):LicoVDN писал(а):обороты больше 10 тысяч поднимаются (гдето около 12 тыс. наверное)
Formula 1
Leshek
Kirill111 писал(а):полосатый кот писал(а):LicoVDN писал(а):обороты больше 10 тысяч поднимаются (гдето около 12 тыс. наверное)
Formula 1
Ну обсчитался человек на лишний нолик
- с кем не бывает
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
такая беда была у друга обороты так не заскакивали, но машина вела себя отвратительно оказалась проблема в проводке на одной из свечей плохо был зажат провод и + сырость, работало всего 3 котла,а в сухую погоду все было ништяк, замена проводов исправила ситуацию
LicoVDN
Ну все посмеялись над ноликом? ХА-ХА-ХА.
Про то что машина стоит, так в будни в Москве быстрее пешком дойти, чем на машине. Этих выкрутасов до аварии не было может правда где нибудь провод пробил или крышку трамблера. Будем искать
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
LicoVDN писал(а):Этих выкрутасов до аварии не было
Так с этого и надо было начинать.
LicoVDN
Tank писал(а):LicoVDN писал(а):Этих выкрутасов до аварии не было
Первый топик надо внимательней читать.
