Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
Доброго времени суток!Периодически при заводке стартер не попадает на маховик и раздаётся противный скрежет,думал стартер(бендикс ,втягивающее и т.д) вчера снял, глянул на маховик, а там бааа зубцы сожрало милиметра на 2-3.Соответственно надо менять венец.Дак вот решил спросить, какие засады могут возникнуть при замене? И главное каким образом сей сабж менять(метки какие - нибудь)?Заранее спс
3mex
Авто: 21099 2002г
Как в твоём случае не знаю, но в жизни случай был сняли на 2112 коробку а венец болтается. сняли маховик нацепили венец сделали углубления дрелью диаметр 10мм и глубиной 2мм равномерно по всей окружности гдето 6 шт. центр углубления стык маховика с венцом. Затем углубления залии сваркой полуавтоматом. И сварочные наплывы зашлифовали вот и всё...............
3mex
Авто: 21099 2002г
Да а на сколько помню метки делали сами перед съёмом маховика чтобы обратно также поставить ведь на нем метка выставления фаз.
Chroma
А только со сваркой или как по другому можно?
Boriskin
Авто: Лексус
тупо поставить в 4х местах капли сварки и всё....дисбаланс будет минимальным, венец не слетит 8-)
cs53
человек пишет что зубцы сожрало, и заменить хочет
причем тут болтается??????
Boriskin
Авто: Лексус
млять, чтоб в будущем не слетел!
сожрало то нерпосто так
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Легче новый купить и непариться,ИМХО! 8-)
Xpert
Свой человек
Новый венец - 1200, маховик - 200. Проще веней поменять. Автор, все равно КПП скидывать, подумай, может стоит и сцепление поменять?
GenarёkK
Xpert писал(а):Новый венец - 1200, маховик - 200. Проще веней поменять. Автор, все равно КПП скидывать, подумай, может стоит и сцепление поменять?
Наверное наоборот???!!!
,венец-200р.,а маховик-1200р.
Имхо,зато есть повод купить облегченный.
Chroma
в том то и дело, что сцепу менял 15К назад и других проблем,связанных со съёмом коробки нет,вот и думаю пока совсем заводится перестанет снимать не буду.Как думаете?
Chroma
И в догонку, всё-таки когда снимать каким образом помечать маховик и как венец новый ставить в соответствии с этими метками
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Chroma писал(а):И в догонку, всё-таки когда снимать каким образом помечать маховик и как венец новый ставить в соответствии с этими метками
дуй на разбор да возмешь там за 100 рублей родной, заводской! :cool:
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Подумай, а оно тебе надо? Если решишь что надо
1. перед сьемом накерни метку ВМТ на маховике
2.сверлишь пару-отверстий сквозных в венце сверлом 6 мм после чего
долбишь в районе отверстий по венцу( не промахнись) -венец разламывается
3.Венец сидит на маховике с хорошим натягом, поэтому чтобы его гарантированно надеть необходимо венец прогреть до 250 градусов минимум.СМожешь это сделать в дом условиях или гараже? Если попытаешься нахолодную посадить-расколешь венец. 8-)
