KEW@
народ температура ростёт просто на глозах!
вентилятор не включается???помогает тока принудительное включение да и то не збивает температуру полностью1
в чём проблема подскажите?
J_rockiN
Аспиринчику ей дай! :-D
А вообще надо проверить электроцепь вентилятора. Я так понимаю, машина карбовая. Внизу, на радиаторе есть датчик включения. Включи зажигание и замкни провода, подходящие к нему. Если вент заработает, меняй датчик. Если же нет, смотри пред, состояние клемм.
Также важна легкость вращения крыльчатки. Проверь это рукой на заглушенном двигателе.
KEW@
пасибо!
вент работает когда замыкаеш у меня температура прям на глозах набирает рост,буквально за 10 мин до 120!
мож дерьмостат(вернет так хорошо расхваленный)заклинило???? Sad
Рена
Крыльчатку помпы не провернуло случаем?
Термос или помпа, за 10мин 120С дофига!
Вот только почему в добавок вентилятор не включается Shocked
limbo047
ну на большой круг то идет ОЖ? Патрубки радиатора горячие?
Gre4in
Да 120 это много, может всетаки термостат, потрогай патрубки радиатора на горячей машине.
J_rockiN
От холодной до 120 за 10 минут? Surprised Уже похоже на датчик указателя либо на сам указатель....
Если термос заклинил, то скорее всего на малом круге. Скажем так, 20% на большом и 80% на малом.
dotsa
термос
а вентилятор не врубается
потому что ОЖ мо малому кругу ходит
хотя может и помпа ОЖ тоже не ходит
и датчег холодный
KEW@
патрубки-то горячие просто огняные так сказать и верхний и нижний!!!!
включаю вентилятор сам с кнопки но тепература збрасывается тока до 105-110 и усё!!
а как провеить помпу!
может заменить термостат на старый!(он нормально держал!)заменил потомушто печка плохо грела а оказалось што просто пробка!
и заодно датчик на радиаторе и систему промыть водой!!!!
как вы думаете поможет????
а на вентилятор релюшка какаянить стоит!
а как это помпа провернулась?
dotsa
а масло в двигле есть?
KEW@
есть конешно! Very Happy
dotsa
попробуй за ремень ручками покрутить
KEW@
за какой ремень
dotsa
помпа генератор двиг
KEW@
и чё?????
натянут он как пологается!
Рена
KEW@
шкив помпы иногда проворачивается на валу и крыльчатка не гоняет ОЖ в системе.
KEW@
Рена писал(а):
KEW@
а как можно проверить это?(што помпа рабочая)
M_74
Нет такого ремня.
Гош
KEW@
А ответь на пару вопросов:
Машина начинает закипать при этом?
И где ты эту тем-ру смотришь? По стрелке?
KEW@
Гошик писал(а):
KEW@
да смотрю по стрелке!!!по поводу закипать незнаю я недовожу то такого,я включаю вентилятор сам кнопеой!!!
а датчик на приборке может начать врать,если да то из-за чего???
и как это исправить
Рена
KEW@
Датчик стоит на ГБЦ справа под термостатом, посмотри контакт, поменяй на крайняк.
KEW@
Рена писал(а):
KEW@
да датчикто вроде норм!вчера просто стрелка шалила бегала туда сюда я снял приборку нам контакт плохо подходил на клему,поправил его и началось што выше описано!!!!
dotsa
заведи да посмотри помпа крутится или нет
Гош
KEW@
Так вот это самое главное, может у тебя с датчиком косяк,
и он тебе тем-ру на Луне показывает. Например машина
даже не закипает а у тебя по стрелке 120град.
Поменяй датчик, цена вопроса 50р. и 5мин. работы.
dotsa
KEW@ писал(а):
Рена писал(а):
KEW@
так бы сразу и писал
