Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Вот задумался... Знакомый недавно на семере на ТО 1 головку блока протягивал (так ему сказали мастера в сервисе).
А я слышал что сейчас вроде не протягивают...
Вот сам уже прошел 40 тыков.А надо было тянуть то???
Ни чем это не горзит? Машина лето 2005.
Forkoss
Авто: EK2
Протягивать надо на ТО1, иначе есть вероятность протечки прокладки.
Vernon
Forkoss писал(а):Протягивать надо на ТО1, иначе есть вероятность протечки прокладки.
Странно...Когда был на ТО 1 сам мастер сказал нафиг ее протягивать.
Я сам тогда удивился. На всех старых машинах своих тянул после замены прокладки или головки. А он говорит сейчас болты какие то другие ставят...сказал не парся.
А вот в другом сервисе моему знакомому якобы протягивали...Правда он сам этого не видел...так было в заказ наряде написанно!
Forkoss
Авто: EK2
Раньше шли болты на 19 с шайбой, сейчас с шайбообразной, или как ее назвать хз, головой на 12.
Не знаю как с современными болтами, а у них есть свой минус, в виду данной конструкции портят ГБЦ в процессе отворачивания-заворачивания, а вот старые на 19, надо было протягивать, иначе текло, сам не раз убеждался.
Vernon
х.з. заехать протянуть что ли или не париться?
А если потечет ,масло с тосолом мешаться будет понятно! А на ружу куда то тоже выпрет?
Forkoss
Авто: EK2
В моей практике охлаждайка тонкими струйками текла из под ГБЦ по блоку, хотя все идеально шлифовали. Помогала протяжка, после проблема не появлялась.
Vernon
А в само двигло ОЖ не попадала? У меня блок вроде чист в районе стыка с головкой.Правда масленистый налет немного есть на стыках...
Но это точно не охлаждайка. Так потеет движек нмного то там то сям...
Антифриз вообще с места не сдвинулся за год со своей отметки...
Но что то боязно...потчет как всегда нехороший человек не вовремя.
Forkoss
Авто: EK2
Если переживаешь, заедь на сто, пусть проверят.
Я думаю в 300-500 рублев уложишься.
Vernon
Я больше боюсь на долбо...в навраться!
Мне раз протянули болт сорвали.Правда так и ездил потом продал.
Мужику чесно сказал...сказал фигня исправим...что он там потом исправлял незнаю...
К официальным дилерам ни ногой?
А кстати есть провереные сервисы? Ты в каком районе?
Где машинку чинишь?
Forkoss
Авто: EK2
Хех, я чинил своими руками, а один сервис в который изредка ездил, как то решил мне заменить сцепу за три штукаря, был благополучно послан, во втором за ними глаз да глаз, так и вечно забывали чего ни будь поставить, или докрутить нормально. Правда потом когда приезжал, с извинениями доделывали, но все равно.
Хочешь сам, купи динамометрический ключ срабатывающий на отсечку (у меня нет), приспособление для протяжки ГБЦ без снятия распредвала и делай.
Инструмент обойдется примерно так - ключ нормальный штуки полторы, а эта хрень рублей сто пятьдесят.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Vernon писал(а):А я слышал что сейчас вроде не протягивают...
Откуда такие слухи?....
Vernon писал(а):Вот задумался...
Правильно делаешь, только додумывай до конца!
Неужели трудно понять без всяких слухов, что новая прокладка "усаживается" под действием высокой температуры.
В любой "мурзилке" сказано о том, что подтягивать (но всё же не протягивать") голову нужно дважды после установки новой прокладки(по старым предписаниям, по новым вроде как уже одно убрали).
И не будет никогда никаких протечек, утечек и пр....
Странно читать такие вопросы..... странно!....
Vernon
Rezo писал(а):Странно читать такие вопросы..... странно!....
Так я вот и задал вопрос,потому что присудствовал при ТО...и голову сказали не надо тянуть!
Мне то разница какая им потом гарантию делать!
Правда уже гарантии нет...Но вопрос остался
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Vernon писал(а):присудствовал при ТО...и голову сказали не надо тянуть!
А зачем это им делать, если видят, что перед ними тот, кому можно "лапшу на уши" вешать!
Это же им нужно будет несколько часов держать машину где-то в отстое пока она полностью не остынет, потом вскрывать клапанную крышку, подтягивать, регулировать клапана и потом всё ставить обратно.
И всё за бесплатно - по гарантийном ТО.
Им это нужно?...
Их в этом я понимаю, а тебя нет!
Vernon писал(а):Мне то разница какая им потом гарантию делать!
Потом твоя разница будет заключаться в том, что пошлют они тебя с этой гарантией.
Не сможешь ты потом им же доказать, что скажем пробой прокладки произошел во их вине ввиду неподтяжки блока.
Vernon писал(а):Правда уже гарантии нет...
Тем более!...
Vernon
Rezo писал(а):А зачем это им делать, если видят, что перед ними тот, кому можно "лапшу на уши" вешать!
Нет они мне могли просто сказать,что все сделанно...как моему знакомому! А сами только масло поменяли!
Мне честно и откровенно сказали...какая лапша? Разве меня равзодили???
Сегодня протягивали головку почти ни один болт не сдвинулся сместа!
Отдал 500 р.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Vernon писал(а):Мне честно и откровенно сказали...какая лапша? Разве меня равзодили???
Нет, на "развод" это не похоже. Просто не захотели заморачиваться.
Vernon писал(а):Сегодня протягивали головку почти ни один болт не сдвинулся сместа!
Если сделали всё правильно (по моментам), то теперь на эту тему у тебя вопрос будет закрыт и чувствовать себе будешь гораздо спокойней.
И так должно быть!... 8-)
Vernon
Rezo писал(а):И так должно быть!...
Спасибо! :cool:
