Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
На сервисе КурскЛада пытались поменять прокладку выпускного коллектора и прокладку "штанов". Именно пытались, т.к. секущий звук, который якобы исходил от прогоревших прокладок, полностью не пропал. Но 600 рэ + стоимость прокладок взяли
. Плюс из всего ТО-3 успели поменять только топливный фильтр
Так вот, теперь машина заводистся строго со второго раза - в первый раз не cхватывает. Такое чувство, что нет бензина в системе. Плюс появился "расколбас" оборотов на холодную. Но никаких ошибок БК не выдаёт. На прогретом движке - всё нормально, работает ровно: 800-840 об/мин., воздух 9-11 л, мгновенный расход 0,8-0,9л/час (хотя раньше был 0,7). С момента "ремонта" заправлялся на разных заправках, так что хреновый бензин исключён.
Други, вас ис дас?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Оруженосец
wraith писал(а):Типа пропуски зажигания?
Были бы пропуски - была бы ошибка и "Джеки Чан" (я так думаю).
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Проверьте надежность крепления всех шлангов, може где есть подсос воздуха.
Vlad B
Оруженосец писал(а):wraith писал(а):Типа пропуски зажигания?
Агасчаз, эти ошибки вылазят только при глючащем МЗ или катушках.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Алексей 2112 писал(а):Проверьте надежность крепления всех шлангов, може где есть подсос воздуха.
+1 Подсос воздуха.
Горе мастера могли недокрутить или зацепить патрубок.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Превед земляк! стучи в личку -я тебе дам толкового парня номер. А КурскЛада- во многом ,не во всём конечно-ЗЛО!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Vlad B писал(а):Оруженосец писал(а):wraith писал(а):Типа пропуски зажигания?
""""""""""""эти коды выставляются при любых условиях -ведущих к неравномерности вращения КВ.
То есть это не только связанное с зажиганием -но и с условиями горения. И подсос, герметичность надпоршневого пространства -могут быть причинами.
Мисфайер -пропуск воспламенения. А не зажигания. Это важно.
