О, ну наконец-то, посыпались ответы.
Объясняю: у меня НП, накладка вся в трещинах, которая от края до края и на которую крепится козырек для приборов, вот купил ее и решил поменять, а как незнама. (Ну еще консоль купил и хочу взять нов. козырек и дверку вещевого ящика.)
[SkliF] писал(а):ептит я значит прально всё понял.
ни хера не понимаю. Автар ты колдун нафиг
Приколол
Boriskin писал(а):хочет снять накладку самой панели...которая от стойки до стойки
Все правильно
х123ас писал(а):Панель снимать нужно.Там насколько мне известно накладка эта металлическими полосками крепится,полоски отогнул и снял накладку.
Да, на новой есть две железки загнутые по краям, но еще по середине и по краям есть три болта, которые и прикручивают накладку. Вот, у старой как подобраться пока не знаю потом полажу под панелей.
M@X99 писал(а):я менял на ВП.так теперь всё по порядку:снимаеш козырёк он там держится на двух защёлках над приборкой,не забудь вытащить кнопку аварийки , включения света и магнитолу потом снимаешь стекло с приборки для этого вытащи железный шпиль снизу приборки потом снимаеш стрелки и откручиваешь два винтика с сподометра, снимаешь старую и одеваешь новую а потом всё собираешь
Во, однако похоже на мой случай.
Если что я потом могу выложить фотку этой злополучной накладки и ее крепления сфоткаю, чтоб было всем все понятно.
