berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Проблемы 2
1) То работает, то нет первый (прерывистый) режим дворников, остальные режимы работают нормально. В чем проблема? Реле или ЧЯ или еще что?
2) При включенном обогреве заднего стекла воняет гарью, вроде как поленной проводкой и вроде как спереди. Где искать? Может было у кого.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
1. Смотри сначала реле. Цена вопроса - 60 руб.
2. Смотри проводку под панелью - это она воняет,больше нечему.
Duche
Авто: KIA Sorento
berni писал(а):Реле или ЧЯ
Может быть и так и так 8-)
berni
Nickolas81
под панелью где? Провода до кнопки или какие?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
berni писал(а):под панелью где? Провода до кнопки или какие?
Разъёмы ЧЯ смотри под панелью.
rododendron
Авто: 99i
1. Реле - 100%, я себе за 2 недели 5 реле поменял, нашлось хорошее и следующие года всё гуд...цена вопроса 100 р
можешь разоюрать реле, и почистить спиртом, помогает
2. смотри всю цепь.. может подключение неверное
berni
Реле номеняю, спаибо.
Но вот с обогревом не могу понять...то, что горит проводка зачит, что где-то эта цепь коротит на массу, ведь раньше такой байды не было...вот и интересно где это место может быть...
B.G.
Авто: 21093
Мотет в фишке подторпедной контакт плохой, оплавилось.
P.S. : Купил недавно девятку. Всё работает кроме дворников, и то неработает тока прерывистый режим...поменял реле...хе... и потухла приборная доска. Совсем. Тока подсветка работает. поставил старое - то же самое. Поменял предохранитель - всё как было так и есть. разбираться с коротышом лень, поезжу пока так, не особо напрягает...
