mega4el
Собратья! кто сталкивался или просто знает откуда растут ноги такой проблемы: после часа - полутора непрерывной езды начинает падать напряжение (по даннымБК) когда падает до 11 и на панели загорается значёк типа зарядки нет, возникает небольшая детонация движка (типа чуть не заглох, но подхватил) и напряжение начинает расти обратно до нормальных показателей, а значёк гаснет. продержавшись на уровне 13 - 13,5 несколько секунд повторяется эта же ситуация снова. на диагностике естественно ничего не показывает, т к надо ехать во время данного трабла, а не угадаешь когда начнётся. жду советов. пока и удачи на дорогах.
mega4el
Друзья, так никто и не нашёлся? вопрос модераторам: может вы у специалистов автоваза спросите? на меня в автосервисах диагносты и электрики смотрят как на идиота.
str1111
mega4el
глянь комутатор
Джерар
гена не подклинивает?
Sonauto99
Может АКБ на полузаряде, полудохлый, т.к. РН, например, начал барахлить - то включается в работу и напряжение поднимается до 13-14В, то глючит и напряжение должен поддерживать уже подсевший от недозаряда АКБ и оно падает до 11В. К примеру.
Duche
Sonauto99 писал(а):
оно падает до 11В
Даже при 10В все нормально работает (проверено), имхо, тут что-то другое.
mega4el
что значит подклинивает? один мегаспец мне сказал типа однозначно генератор. но что именно - хз. я так думаю что что то нагревается, если начинается глюк после продолжительной езды. что нагреваться может и так себя вести????
Джерар
mega4el У меня подшипник клинил и машина пыталась заглохнуть, также были проблемы с морганием света...
потом на страссе заклинило совсем.. ремень задымился даже... Разрезал ремень и в гараж.
там поставил инжевый - все проблемы пропали...
хотя чуть больше полгода - сносились щетки.. вторых хватило на день.. оказалось выкололись контактные кольца на якоре... Sad Такое вот качество...
Валенок
Duche писал(а):
Sonauto99 писал(а):
оно падает до 11В
Когда гена создает дополнительное сопротивление - обороты падают. А какие замечательные холостые без гены. Даже если ремень не трогать, а просто клемму с него сдернуть. У меня как-то слетела - загорелась "отсутствие зарядки". Я сразу не допер. Зато наслаждался невиданно стабильными (на карбе) холостыми.
Sonauto99
Валенок
Это точно! Smile
Валенок
Точно. Вспомнил. У меня тоже то загоралась, то гасла лампа зарядки. Короче или неконтакт или регулятор напряжения.
mega4el
а может неисправный регулятор напряжения регулировать его стабильно то до критической точки, то до нормального значения? и что происходит когда двиг детонирует (дёргается) и снова напряжение растёт?
Джерар
mega4el РН пробовал вынимать-смотреть-менять???
mega4el
неа, не пробовал. хотел сначала узнать может кто нибудь сталкивался. реально может такое из за регулятора быть?
Джерар
Ну попробуй... заодно кольца токосьемные посмотри... мало ли...
Sonauto99
mega4el
Либо замени регулятор, либо в моменты скачков попробуй проделать следующее: ...Тогда сдёргиваем с таблетки провод от диодного моста и куском провода соединяем таблетку с аккумом +, и смотрим на вольтметр, меряющий напряжение на гене, под нагрузкой...
Если скачки исчезли, то РН, может допдиоды гены; если нет, то что-то еще...
ortodox
Я б снял подкову и посмотрел контакты , состояние клем и изолирующих шайб выводов обмотки.
mega4el
спасибо всем кто откликнулся, однозначно по ходу дело в генераторе. обидно что недавно только поменял его.
