инж жрет бензин 12.5л/100 км? ДМРВ умер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> инж жрет бензин 12.5л/100 км? ДМРВ умер? вывод темы на печать
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:08
сабж
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:14
у меня такая же тема, вот борюсь сейчас. правда кушает около 11. первым делом поехал на диагностику - вердикт - умер датчик кислорода, тут же еду покупаю, меняю. эффкта ноль.
далее еще раз диагностика(бесплатно в том же месте) и варианты либо ДМРВ, либо форсунки. Решил начать с форсунок, т.к. пора бы(93 тыщи).
Сегодня промыли, навскидку вроде поменьше кушает. Точно смогу сказать дня через два-три.
А вобще еще есть какие-то симптомы? тянет например чуть похуже и т.д.
ВАЗ2112->ВАЗ2114(ТМС106+H&R)->Kia Cee`d 1.4 MT->Opel Meriva OPC->Opel Astra GTC 2.0D
cherep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:21
симптомы еще:
расколбас на ХХ но не сильный 840-880 об.
Когда со скорости бросаешь газ на светофоре то ХХ просажывается, двиг дрожит. Но не глохла еще не разу.
Переменял уже все. ДПДЗ, РХХ, свечи, провода, МЗ
пробег 63 т. Форсунки не мыл.
ВАЗ 21093i
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:26
у меня тоже пляшут обороты на холостых на прогретом движке..
уверен, чтот ДМРВ???
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 20:21
если пляшут обороты на холостых или при перегазовке то для начало надо почистить дросельную заслонку длолжно помоч....
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 20:33
при перегазовке не пляшут
и всю систему чистил недавно
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 20:54
Если есть БК то можно посмотретьт среднию скорость и она окажется на удевление маленькой.У меня по БК 12.7 при средней скорости 20км/ч по ГОРОДУ, по трасе 7-7.5при средней врайоне 90км/ч.Я убедился что мой не мой форсунки,не заменой датчики не чево не ИЗменяется.Идинственое что помогло HL-52 по трасе расход упал 1.5л был врайоне 9 литров,но доЭтого была прошивка"хрюнская".
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 03:22
kolya678 писал(а):
Posted: 3 Post subject:
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:21
+ мильён
Fr0st
а раньше скок кушала то по Москве ..или 12,5 всегда было ?
а про ДМРВ, сам напругу померяй на нем и всё узнаешь о его жизни...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:25
TURBOS писал(а):
Fr0st
можно подробнее? какие значения допустимы, какие нет? как мерить?
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:42
мерить между желтым провод и массой (на фишке ДМРВ) ... должно быть в идеале 0,996 В ... ключ зажигания повернут , НО машину не заводить ...
и напряжёметр нужон не кЕтайский и цифровой ...
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:40
Как не банально поменяй для начала свечи и воздухан
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 11:13
какие допустимы отклонения? как понять, что ДМРВ негодный?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 11:21
Perevertops
Какой расход воздуха на ХХ?
read
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 11:24
-=Worm=- писал(а):
Perevertops
на бензе или на газу?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 12:01
должно быть в идеале 0,996 Вольт ... до 1,02 Вольт вродь допустимо еще ...
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 12:06
ок, спасибо!
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 12:07
ок, спасибо!
