Lazarus
знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.
НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Lazarus писал(а):знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.
Проверь контакты в задних фанарях, обычна там такая тоненькая пластиначка (питания что ли) отходит, вот они и дурят:)
возьми реле с исправной машины и проверь.
если не оно - то ищи соплю.
Pival
Если поворотник в другую сторону работает нормально, то это 100% или лампочка или сопля
Lazarus
Во все стороны одинаково быстро мигает.
сорри, а что такое сопля? (ну не силен я в электрике!) И как она может влиять на работу сразу всех поворотников, если вдруг возникла на одной пластине задних фонарей?
ну попробуй махнуть реле - скорее всего оно глючит.
либо разбери его и подогни пластинку (якорь).
Lazarus писал(а):Цитата:
Питер
Не, разбирать не советую если"yне силен" вообще перестанут мигать. Возьми жидкий ключ WD-40 и поочереди открывай все поворотники, вытаскивай лампочки - брызнул,протер,поставил на место. Скорее всего в задних фонарях или в повторителях на крыльях.
Hump
А на БСК лампочка не загорелась?
Ну так человек же написал, что все лампы мигают - толку то брызгать?
Питер писал(а):Не, разбирать не советую если"yне силен" вообще перестанут мигать. Возьми жидкий ключ WD-40 и поочереди открывай все поворотники, вытаскивай лампочки - брызнул,протер,поставил на место. Скорее всего в задних фонарях или в повторителях на крыльях.
Lazarus
Hump писал(а):Lazarus писал(а):знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.
не, на БСК ничего не загорается.
Придется на выходных релешку разобрать. Кстати, где она находится?
xpo
Vadim Panov
Как заметишь, что стали быстро мигать, выходи и смотри поворотники именно в этот момент. Один из них точно не горит. Если мигают все - пробуй менять реле. Я так недавно задний левый лечил. Вытащил модуль с патронами и в разъём засунул кусок картона, чтобы его контакты лучше прижимались к дорожкам. Усё прошло.
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
такая же фигня.. но НЕ РАБОТАЕТ правый передний.. на изначально рабочую лампочку ноль внимания..
в Ёлектрике не силен, поэтому как можно такому тУпику проверить.. может питалово не идет?
wasd
Стукни по чао может пройдёт.
Joltiy
^) Обстучался уже.. аки дятел малолеток... )) Реально, такое ощущение, что питалово не идет.. а где пропало, фиХ знает.. машин для мня новый.. непознанный.. это 9-ку я знал назубок где и что)))
лано, бум копать.. ВД40 тож брызгал..
еще идеи?
