Шкрябанье при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шкрябанье при торможении вывод темы на печать
Viktorr
Авто: ВАЗ 21093i 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 21:10
В начале лета поменял передние тормозные диски и колодки, поставил всё АТЕ, через некоторое время при торможении, на маленькой скорости, появился шкрябающий звук в левом колесе. Поехал в сервис, сервисмен колесо покрутил, снял, посмотрелсказал что немного подклинивает но что конкретно понять не может(диски новые, целиндры не клинит) грит приезжайте когда сильнее станет. Через некоторое время опять поехал в сервис, на этот раз провели тест-драйв (мастер и механник), вердикт прежний что то шкрябает а что сказать не могут. Последний раз был в сервисе неделю назад, с этой же проблеммой, предложили поменять колодки, согласился, помогло ровно на два дня, снова при торможении шкряб....шкряб...... Народ чего делать то?? Мож у кого было?? Фиг знает чего делать. Sad
Viktorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 21:41
это скорее на крик душы похоже
ибо если мастера ездили и не поняли чо ето, то так сказать с ходу просто из области фантастики.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 21:51
А погода какой была когда "шкрябать" начинало? Может колесом в лужу/грязь заехал? У мя такое постоянно в дождливую погоду или если где-нибудь за городом покатаюсь...
B.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 22:23
Ну шкрябает... Что, тормозит от этого хуже? Попробуй цилиндр поменять, цена вопроса 300 рублей и несколько часов свободного времени.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktorr
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:24
Конечно крик души Sad задолбало так ездить и в сервисе ничего сделать не могут. Шкрябает в любую погоду. Да, при торможении на большой скорости есть вибрация, не такая конечно как со старыми дисками. Попробую поменять цилиндр.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:33
Не фига менять( денег много ?) притирается. Вибрация на большой скорости- скорее всего кривой диск.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:40
Скорее всего кривой тормозной диск или поставлен криво 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k6116
Авто: ваз-21154
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:56
У меня новая мащина и тоже при торможении скрипит как УАЗ.Причина не известна.Сначала думал ,что -то попало,обычно после дождя и проехав по лужам, но нет.
k6116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 13:46
Колодки нормальные поставь - перестанет скрипеть
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mok_
Авто: 21099i 04г+21140 07г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 17:27
У меня вылечилось заменой заднего барабана Smile
_Mok_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 18:25
Колодки и барабаны (диски) лучше ставить одного производителя - на "себе" испробовал - колодки Финвал, барабаны сток - барабаны сточились до "фольги" за 30 тыков Surprised
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 18:53
вот у меня например так же "шкрябает" при нажатии на педаль тормоза заднее правое колесо. это барабан или же пружины ослабли (стяжная и направляющая)? как лечить? А началось это когда поменял задние колодки)
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 11:27
попробуй на трассе остановиться без использования тормозов. Т.е. используя торможение двигателем и попрогать тормозные диски. Если теплые - значит действительно подклинивает.
Viktorr
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:01
Сегодня опять был в сервисе, правда в другом, история повторилась, поездили, послушали, вывод-Х.З. что это Sad . На подъёмнике не шкрябало. В итоге решили поменять тормозной цилиндр, правда сказали оснований для этого не видят, за одно попросил снять диск, посмотреть нет ли чего между ним и ступицей. Механник посадочное место диска почистил, цилиндр поменял. Пока шкрябанья не слышно, покатаюсь, послушаю!!
Надо попробывать, единственное надо изловчиться доехать до места тестирования с минимальным торможением, что бы диски заранее не нагрелись Smile
