Народ хелп стучит двигтель 2109 карб.
Стук очетливо слышен на холостом ходу 750-800 и в районе 800-900обр
если повышать дальше стук постепенно исчезает 1100 уже явно неслышно
при помощи большого плоского напильника стук явно слышен
в районе бензанососа и трамблера
особенно в районе бензанасоса рядом с пастелью башки
стук не очень звонкий но отчетливый слышно даже в салоне
как несильно молоточком по верстаку немного глуше
переодичность стука - на холостых ровно через каждые пять-шесть секунд
длительность около секунды с переодичностью работы газараспределительного такта ровно восемь ударов
первый второй глухие третий звонче (как-бы нарастающий ) четвертый пятый явно слышны - дальше убывающий (шестой седьмой восьмой)
затем 5 сек нормальной работы движка и все повторяется
Если погонять немного 3-4я - остановиться
сначала в течении 30сек-1мин все нормально затем все повторяется
какие есть мысли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
искривлен распредвал больше 0.02
сбита пастель на башке
бьет эксцентирк на распредвале по штоку бензанасоса в результатае
неправильно выставлененнго зазора бензанасоса
что-то в трамблере
Проявился после замены масла
регулировки клапанов
свеч
регулировки карба
смены бензанасоса
