Пятнашку трясёт при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пятнашку трясёт при трогании вывод темы на печать
toshaalex
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 22:09
собсна сабж....
Пятнашку трясёт при трогании и скрип спереди какой то.
toshaalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 22:50
А собсна поподробнее. Как трясёт, от чего и куда?
А то так хрен поймёт кто...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toshaalex
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 00:21
Короче - только сцепление отпускаешь, на газ давишь, она начинает трястись (по скольку привод передний, мондраж соответственно идёт спереди).
Я сам не понимаю как это объяснить и что с этим делать Laughing
Может диск сцепления того, стерся?
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 00:31
Подушки смотрел?
B.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 01:29
Кстати, как определить состояние подушек? У самого такая же трабла, но блин, не хочется в сцепу лезть.... Sad вроде оно еще не так много прошло...
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 02:09
toshaalex
а мож просто мало газу на старте?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 08:26
по состоянию резины (трещины, крошение, выпирание). по положению двига (перекос), по колбасу оного.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 08:59
да сцепа это, к бабке не ходить 8-)
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:03
El Dron писал(а):
toshaalex
вариант .. у меня тесть так постоянно трогается)) попробуй газульки добавить!
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:38
Действительно, кстати, если трогаться с 1000 оборотов, то затрясёт что угодно... Поэтому никак не ниже полутора, а вообще в зависимости от загруза...
У самого бывает, дашь мало газу, либо резче чем обычно отпустишь педаль вот тебе и будет трясение... Laughing
