Ситуация такая: трогаюсь со светофора - заглох...т.е. как может заглохнуть любой...совершенно обычно... попытки завестись - не увенчались успехом. Аккумулятор новый - втягивающее реле щелкает - стартер - ноль! Ехал не один - решили с толкача - разгоняем, отпускаю спепление - машина встает как вкопанная... двигатель внутри вообще никак не проворачивается. Сегодня отогнал на буксире в сервис...мастера сняли клапанную крышку - все в норме - цепь, успокоитель, натяжитель...Мастера пытались провернуть - вообще никак!
Подскажите, если у кого было подобное, что ещё возможно, куда теперь лезть(на что в первую очередь обратить внимание), что там молго так заклинить... пробег 60000, 2121, 1,7 карб.
Заранее спасибо!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Если не крутится, значит заклинил коленвал. Система газораспределения в норме- значит что-то внутри, нужно лезть в двигатель. Возможно вкладыши прихватило, возможно шатун оборвало.
В первую очередь я бы снял и посмотрел стартер, может быть он разрушился и прихватил маховик.
Александp
Был похожий случай на ШНИВЕ.
Постояла ночь, утром стартер щелкает, а движок не провернуть.
Пробовали на тросе от 2110 заводить.
Как отпускаешь сцепление - тормозит и все.
Оказалось - зубец стартера откололся.
Заменили весь стартер и все стало ОК.
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Было на Волге - выкрутилась пробка коленвала.
