olg2004
Авто: планируется
Цитата:видно что стаб натянут там (сайлентблок примят)
отсюда поподробней
olg2004
Авто: планируется
я эт балку как родную знаю ... 4-ре раза снимать ставить, менять сайленты, снимать проставки ОДНОМУ, эт вам не фунт изюму и не контр страйк по сетке
ну низя ее погнуть - блини сапромат учите и матриаловедение ... в критических местах треугольные усилители ... 8-)
SPGEAR
Балку загнуть-не вопрос,да так чтоб задние колеса ушли в минус или машина на одну сторону просела.Балка она сама по себе иягкая и работает на скручивание.ЕСЛИ Балка БЫЛА Б ЖЕСТКАЯ ТО ВСЯКИЕ УДАРЫ об бардюр закручивали бы кузов в банан.
SPGEAR
SPGEAR писал(а):блини сапромат учите и матриаловедение
и то и то проходили,все зависит от стиля езды.Если не веришь,то если на даче откапаю старую балку,то сфотографирую и выложу.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Балка она сама по себе иягкая и работает на скручивание
не балка а сайленты ...
че то я этой фуевины мягкость не ощутил ...
olg2004
Авто: планируется
Цитата:и то и то проходили,все зависит от стиля езды.Если не веришь,то если на даче откапаю старую балку,то сфотографирую и выложу.
лично сам ломал пополам балку передней подвески жигулей, причины:
а - ЕЖЕДНЕВНЫЙ тройной перегруз
б - диформация мест крепления (сложились лонжероны)
но извините на ней висит двигатель!!!
SPGEAR
Это пустой спор,на любой машине моно загнуть балку.И вообще-то балка работает на скуручивание а сайлентблоки,это крпеж балки.Как бы у тбя тогдаб была б полунезависимая подвеска сзади,если б она была б жесткой,тогда б была б зависимой.
olg2004 писал(а):отсюда поподробней
Да я в принципе написал всё.Стаб Техномастер стоит(он же усилитель балки.Балка судя по всему согнулась не на флянце ступицы,а на углу,если принять балку за букву "П" то получается левый угол разогнут наружу
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Это пустой спор,на любой машине моно загнуть балку.И вообще-то балка работает на скуручивание а сайлентблоки,это крпеж балки.Как бы у тбя тогдаб была б полунезависимая подвеска сзади,если б она была б жесткой,тогда б была б зависимой.
http://www.avtomirpenza.ru/catalog-140-203.html
читаем внимательно описание
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Да я в принципе написал всё.Стаб Техномастер стоит(он же усилитель балки.Балка судя по всему согнулась не на флянце ступицы,а на углу,если принять балку за букву "П" то получается левый угол разогнут наружу
1-й случай на всю вселенную :-)
тоесть труба загнулась наружу? это при прямолинейном движении?
olg2004 писал(а):1-й случай на всю вселенную
Не первый,на форуме весной была тема,Согнул балку или что то вроде этого,там парень в поворот влетал и не вошёл,в итоге задним колесом о бордюр приложился - результат балка согнута,как он писал там на глаз всё видно было,вопрос о том что согнул или нет вообще не стоял.Потом когда я, после того ДТП в котором балку согнул приехал в сервис, чтоб бочину мне подшпаклевали и покрасили(бочиной я по отбойнику чиркнул
),в этом сервисе ремонтировали 99,точнее на тот момент как раз снимали согнутую вовнутрь балку.Так что случай мой никак не единичный.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:как раз снимали согнутую вовнутрь балку.
ты себе представляешь что такое сломать с двух сторон треугольный усилитель поперечины и рычага
я представляю - или его не было, или он был неприварен ...
кстати по теме шурин катается на митсухе галанте стареньком после ТРЕТЬЕГО сорваного колеса по причине фуевой резьбы полу оси - забил на это дело и заднее колесо ездит на шайбах и шплинте ...
на скорость не влияет!!! такая вот конструкция переднего привода - задняя тележка ничего не решает ... 8-)
olg2004 писал(а):ты себе представляешь что такое сломать с двух сторон треугольный усилитель поперечины и рычага
Я не знаю что ещё тебе сказать.Я тебе привёл ТРИ примера согнутой балки,один из них мой личный,второй я видел своими глазами,третий обсуждался на форуме.А ты упёрся и говориш что согнуть балку нереально.Если ты так считаеш - не вопрос,желаю тебе чтоб ты в этом никогда не разубедился.
olg2004 писал(а):на скорость не влияет!!! такая вот конструкция переднего привода - задняя тележка ничего не решает ...
Да,ездить можно,вполне,я сам до сих пор катаюсь на согнутой,хотя новая лежит в сарае,поменять некогда.Но нюансы в управлении всё равно есть,разная реакция машины на скорости при перестроении,при торможении.Если ездить по правилам,то конечно можно и не менять.Резину по моим наблюдениям не жрёт
SPGEAR
Еще один пример-один раз не загнул а завернул ровно по середине,что аж машина на одну сторону присела.исправилось установкой новой.
SPGEAR
х123ас писал(а):Резину по моим наблюдениям не жрёт
Резину не сразу начинает жрать.
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
olg2004 чего ты какие-то байки всё пишешь, гнётся балка спокойно! При аварии мне в заднее крыло засадили в итоге балка и погнулась скребя о подкрылок доехал до дома, такой жёсткий скрежет был, потом пришлось менять.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Да,ездить можно,вполне,я сам до сих пор катаюсь на согнутой,хотя новая лежит в сарае,поменять некогда.Но нюансы в управлении всё равно есть,разная реакция машины на скорости при перестроении,при торможении
SPGEAR
извините господа но вы оба баянисты
кончно можно с дуру и ...уй сломать, но первее порвет кронштейн балки, стакан аморта и т.д.
управляемость сильно не измениться есть тесты "за рулем"...
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):olg2004 писал(а):ты себе представляешь что такое сломать с двух сторон треугольный усилитель поперечины и рычага
Я сам гнул балку лёгким боковым ударом об бордюр. Ну "лёгким" это в смысле что кроме колёсного диска и балки небыло никаких повреждений, даже покрышка после перестановки на другой диск нормально отбалансировалась.
Vik
Авто: 2108
olg2004 писал(а):извините господа но вы оба баянисты
Кронштейн балки достаточно крепок. А амортизатор тут вообще нипричём - на него боковая нагрузка не передаётся.
SPGEAR писал(а):х123ас писал(а):Резину по моим наблюдениям не жрёт
Да понятно что жрать всё равно будет,просто я хотел сказать что явного износа не заметно.
olg2004 писал(а):SPGEAR
:-D :-D это мы баянисты?Мы тебе приводим реальные случаи когда балка гнулась,на практике, а ты нам доказываеш теорию о том что такого быть не может
Старик-Хаттабыч
olg2004 писал(а):что значит криво? сходится, расходится или же развал внутрь/наружу?
Ну типо,если сзади смотреть,то правое заднее колесо в верхней точке наклонено немного внутрь арки.Но я не уверен..просто друг сказал,что верхняя часть колеса внутрь смотрит немного.И что скорее всего балку менять.
И ещё,это может сказаться на прямолинейность движения?А то у меня авто немного вправо ведёт.
И если колесо действительно криво стоит,то решается тока заменой балки?Или можно малой кровью обойтись?
А началось это всё после аварии.Мне заднее крыло ударили.на диске есть царапина от удара....Но неужто балко повело от этого?
Езжай на сход развал, пусть поставят датчики на задние колеса, и будеш знать кривая она или нет. От ДТП вполне могло согнуть балку.
Старик-Хаттабыч
х123ас писал(а):От ДТП вполне могло согнуть балку.
блин.....эт мне ещё и балку новую ставить.....бл..ь..во попадалово
Старик-Хаттабыч
не спеши,проверь её сначала
Старик-Хаттабыч
х123ас писал(а):не спеши,проверь её сначала
Вчера тот кто костоправил мне крыло,сказал что колесо ровно!Да и удара в него как такого небыло!На диске маленькая царапина.Грит что всё пучком!Но как на зимнию резину перейду всё равно сделаю СР и проверю заднии колёса
