help! машина просто умерла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> help! машина просто умерла вывод темы на печать
kastet
Авто: 2115, чтоб ей...
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:29
прямо на ходу, машина глохнет, все гаснет, музыка вырубается
припарковался накатом, стал смотреть
короче, не работает почти все
что работает: 1) свет в салоне 2) пищит звонилка когда открываешь дверь при невынутом ключе
при попытке включения аварийки из под торпеды раздается гудение (как будто релюха часто-часто щелкает)
пару раз пыталась ожить (при повороте ключа лампы загорались), но при попытке включить стартер сразу умирала опять
времени особо разбираться не было, да и темно, поехал дальше на метро
что может быть? что-то все таки работает ведь...
масса где-то отвалилась? где искать? очень не хочется устраивать шоу с тросом, да еще на темной машине вечером, но машина-то нужна...
kastet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:43
проверь клемы аккума зачисть хорошенько, проверь в каком сотоянии массовый провод в том месте где он соеденен с кузовом, проверь массу на коробке (там провод между каробкой и кузовом), обязательно посмотри все предохранители если есть сгоревшие посмотри по мурзилке что за цепь и ищи коротыш, вобщем нужон первичный осмотр чтобы выявить возможные места сюрприза
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:44
А АКБ не умерла? а дальний включается рычагом, а сигнал работает, стопари горят, а предохранители целые? Где-то здесь писали про реле замка зажигания( поиском посмотри) очень похоже на замок.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:54
Дохлая АКБ.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 09:57
Залит водой ЧЯ ...
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kastet
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:13
El Dron писал(а):
Дохлая АКБ.
вот так внезапно? и потом, все на ходу произошло, генератор-то крутило
смотрел габариты. не горят. и аварийка не работает. габариты точно от замка не зависят
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:15
скорее всего, АКБ либо клеммы. зачисть все и подключи. у меня тоже похожее бывало, оказалась плюсовая клемма хреновая.
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:19
кстати с какой скоростью ехал когда захлох?
и есче ты уверен что зарядка была? дано обращал внимание на целостность лампочки зарядки на приборке.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:24
Шевели разъем к замку зажигания. Там собака зарыта. Под торпедой над педалью газа толстые провода.
Простота - критерий истины!
Michael099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:29
kastet
возможно был коротыш. Если мона взять запасной аккум или у друга, попробуй поменять.
У мя так было, с утра- ключ на старт- и ёп..ть!! сига орет, релюхи трещат, стартер молчит. Поменял АКБ- все ОК.
кря
kastet
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:49
короче похоже, что все-таки надо устраивать шоу с тросом:(
кстати, подскажите плз, что мне будет от родной ГИБДД за буксировку машины в темное время суток с выключенными габаритами?
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:55
Мой случай. Дважды зимой сдыхала. Лечил активным шевелением всего под рулевой колонкой, насколько рук хватало. Сколько там всего! Very Happy
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:42
Проверяй провод от ЧЯ к гене.... 8-) скорей всего проблема в месте подключения этого провода к ЧЯ.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:59
Именно такая же проблема была у другана на 9-ке , тонцевали возле нее не хрена не чего не помогало, как оказалось потом при осмотре в гараже виноват провод от гены в ЧЯ!!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kastet
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:39
Вчера машинка подсохла, даже завелась (с троса, стартер работать не захотел)
Отогнал на сервис, они там часа три по ней лазали, что нашли, объяснить не сумели.
Что в итоге поменяли: плюсову клемму, все провода к ней, все провода к гене, разъем, кот. сверху в ЧЯ втыкается
В качестве побочного эффекта ожила подсветка приборки (2 месяца назад сдохла) и перестала глючить сигналка:)
так что я доволен, практически новая машина:)
