Значится мини отчетик. Разобрал я спидометр. Там действительно две тарелки с магнитиком + пружинка. Все это дело в смазке, на которую налипает всякая хрень. Хрень была отчищена, но выяснилось также что одна тарелка немного восмерит относительно второй.
После всего этого щиток собрал установил и сразу скажу лучше не стало. Немного ровнее на скорости 120 км/ч а так с момента троганья до 80 скорость одна ? 80.
После всего проделанного есть вопросы:
1. У меня тросик квадратный, а отверстие в спидометре круглое ? оно сточилось или так должно быть.
2. Как проверить червячок в коробке, говорят, что его бывает съедает и его можно в коробку уранить, второй момент волнует очень сильно, т.к. нормального места починки нет и подлезать к коробке сложно.
3. Как правильно вставлять тросик в коробку?
4. Заодно хочу узнать кто какие лампочки в панель ставит, на сколько ват, а то я взял на 1,2 тускло светят почти не видно.
5. Как правильно устанавливать стрелку, после ее снятия на ноль?
6. решил, что буду брать новый спидометр цена вопроса у нас 20 баксов. Как его правильно установить без снятия стрелки? Я когда разбирал панель там шкалы одна на другую находят так, что не снимая стрелки не снимешь или можно?
Пожалуйста, люди подскажите по вопросам кто - что знает буду все менять обязательно отпишусь.
